Hallo!
Nun muss ich mich schon wieder als Anfengar outen, aber nu erklär mir doch mal einer, ob der Gaser mit oder ohne Getrenntschmierung ist? Wenn ohne: wozu ist der Nippel mit dem dicken schwarzen Gummidichtring an der Unterseite (bei der Schwimmerkammer?? (wenns ein Gaser MIT Getrenntschmierung ist, habense mir was falsches geliefert....
Besten Dank - Frank
(krieg hier irgendwie kein Foto rein :-D )
.. na geht doch!!
Bearbeitet von Marburgvespa
Hallo!
Besten Dank - Frank
.. na geht doch!!
Ohne, iss schon der richtige!
Nippel mit Gummiring ist nur ein Schwimmerkammerüberlauf
Gekringelte Betätigungsstange weist auf Gaszugnippel hin = Nicht-Getrenntschmierung
Getrenntschmierer hätte da nur einen Haken zum Einhängen in die Ölpumpe
kann ma so nicht sagen..
musst gucken ob das kleine loch unten durchgängig ist
das haben auch die gemischgeschmierten
die getrenntgeschmierten haben allerdings beim kanal den man aussen auch erkennt
nochmal eine bohrung horizontale bohrung
die wieder mit dem dunklen metallpunkt verschlossen wurde
Bearbeitet von freakmoped
  • 2 Jahre später...
ich muss dieses Topic nochmal hoch holen!
Ich brauche einen Vergaser mit Getrenntschmierung.
Wie finde ich heraus, ob es einer ist?
Das kleine Loch haben alle 5 Vergaser, die ich hier rumliegen habe.
Da müssen auf jeden Fall welche für Getrenntschmierung dabei sein.
Allerdings erkenn ich keinen Unterschied.
Habe in die Löcher Bremsenreiniger rein gesprüht und geguckt ob irgendwo was raus kommt.
Kam aber nix. Wohin führt das Loch bei Getrenntschmierung? Zu den Düsen?
Das muss doch irgendwie heraus zu finden sein!?
Vielen Dank und Gruß
Dies Loch, dieser Kanal, mündet oberhalb des Gasschiebers.
also irgendwo neben dem Kupfer-Röhrchen oder was?
Hätte dann nicht Bremsenreiniger da rausspritzen müssen bei meinem Versuch?
- nein, nicht neben dem Kupferrohr. Direkt ueber dem Flachschieber (ca. 1mm)
- ja, wenn frei/ durchgängig ABER siehe weiter oben( freakmoped Geschrieben 30. Oktober 2007 - 08:28;)
Wenn nicht gebohrt dann kein Loch
so wirds gemacht:
die vertikale bohrung fürs öl gibts oft... das sagt nix
diese hinauf verfolgen
folgt ihr eine horizontale die über dem gasschieber
inden gaser endet - DANN ists ein getrenntgeschmierter
gibts die bohrung nicht ist einer ohne :crybaby:
(grad zufaul bin entsprechende fotos rauszusuchen :thumbsdown: )
(grad zufaul bin entsprechende fotos rauszusuchen :crybaby: )
Na Na, dann neue Fotos machen :thumbsdown:
nur so kann er BOHREN :crybaby:
Bearbeitet von PK_MILKA
    • https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/ritzel-21-zahne-drt-primarzahnrad-z61-schraubenformige-zahnanordnung.5.20.745.gp.5072.uw @benny.79 Hätte ich sogar schon ein Schrägverzahntes gefunden, aber ich weiß nicht, ob der Durchmesser passend ist und der Fußkreisdurchmesser....da das für ein Z61 wäre........hab mal angefragt 😅   LG Stefan
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
