Hi!
eine frage an die von euch die schon mal die vorderachse komplett aus der schwinge rausgeholt haben. (von PX)
geht es schwer mit grober gewalt oder bekommt man sie leicht raus, wie geht man da am besten ran?
mit splinteintreiber und Hammer, pressen oder wie?
und wer ahnung davon hat: wisst ihr aus welchem material die welle gefertigt ist? baustahl oder vergütungsstahl, ...?
und ist sie gehärtet? also komplett jedenfalls nicht, aber vielleicht an den lagerstellen
und kann mir einer der eine ausgebaute achse rumliegen hat den durchmesser messen am dicksten stück, da wo sie eigentlich in die schwinge eingepresst ist! (oder wer sie los haben will, fürn paar euros kauf ich sie euch auch ab :-D )
vielen dank schonmal!!!!!!!!
gruß, robo
Bearbeitet von robo
Achse muß aus- bzw. wieder eingepresst werden. Die Schwinge geht so raus, sind ja nur 2 Nadellager drinnen!
Max
Edith meint noch @robo: Nicht nachbauen, da sparst wirklich am falschen und vor allem sehr gefährlichen Eck! So teuer ist so eine Achse in neu auch nicht! 20,99 Euro (original Replica) da bekomm ich scho wieder das :-D
Bearbeitet von sNoWmaX
Mußt du auspressen, sowohl die Schwinge als auch die Achse, geht eigendlich ganz einfach allerdings nur mit einer Presse!
Is' wirklich ne Sache von 'ner halben Stunde... Geht auch allerbest mit 'nem Schraubstock!
danke schonmal für die antworten!
ich hatte gedacht nach dem wieder reinpressen noch zur sicherung ne (maden-)schraube in die achse reinzuschrauben. deswegen wollt ich wissen ob sie gehärtet oder vergütet ist (also an der stelle wo sie eingepresst ist) weil dann kann man da ja mit nem normalen hss bohrer nix machen.
und weiß vielleicht jemand die maße? (mit messschieber oder besser noch bügelmessschraube)
gruß, robo :-D
mit frisch geeichter mikrometerschraube:
mec repro 23,04mm
original 23,14 (oberfläche hat beim herausdrücken mit schraubstock etwas gelitten)
Bearbeitet von föfftiger
@föfftiger:
wow danke! das nenn ich einsatz! :-D
weißt du zufällig auch wie tief die achse eingepresst ist? ich hab grob an der eingebauten achse 44mm gemessen, kommt das hin?
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
