auch auf die Gefahr hin, dass die Frage schon gestellt wurde. (die Suche hat mir nicht weiterhelfen können)
Welche Funktion hat die rote (38) Klammer?
Wenn ich sie montiere dreht das Gas nicht mehr zurück. (Tempomat oder was)
Was sagt der TÜV dazu?
Mukkefuk
Bearbeitet von mukkefuk
Mukkefuk
Ich glaube das sollte bei Modellen ohne Blinker so sein um Handzeichen zum abbiegen geben zu können ohne vom Gas zu gehen....Bin mir aber jetzt nicht soo sicher ob´s so stimmt
Super Danke
Ich werde die Klammer nicht verbauen.
1. weil ich Blinker habe
2. weil es im Falle eines Sturzes Meineserachtens nach besser ist wenn das Gas zurückdreht.
Mukkefuk
