Hey jungs ich hab gad nen 135er Dr zum schlachten sowie nen neuen 166er Malle und möchte gern ne performance zuum esc rennen gewinnen zu können!
Gebt mal paar tipps ob das überhaupt geht mit den teilen und wenn ja was dazu benötigt wird??
Schreibt einfach!!
Greetz Achim
Rollerrennen gewinnst du mit einem einfachen 166er nicht-da gehen Junx an den Start, die z.T. einige Monatsgehälter in ihren Motoren versenken-so einfach ist es nicht.
Mit 166er hast du nur eine Chance, wenn du ihn auch ordentlich bearbeitest, incl. aller (leider teueren) Komponenten. 80er Block is schonmal suboptimal. Gute Bremsen nicht vergessen!
Also mach mich so langsam an die sache ran !
Bearbeitung ist ja wohl klar und ganz ohne geld gehts auch nicht!!
Aber ich hätte halt gerne paar vorschläge zu dem allem (bearbeitung komponenten...)
Hab schon nen groben plan aber möchte noch paar vorschläge einholen!
(80er block ist doch net schlecht oder wenn ja weshalb??-mit aufschweißarbeiten...ists doch ebenbürtig?-Außerdem hab ich nen gespindelten166er rumliegen somit muss(möchte) ichs so versuchen.
Greetz Achim
moin
also meiner meinung nach ist es echt egal ob es ein 80er block für nen 166er ist,getriebe kulu und so passt ja auch rein!!!!
okay musst halt für 125er oder 200er getriebe,die nebenwelle abdrehen das sie ins 80er gehäuse passt!
setup mässig auf jedenfall schauen das es ein schön breitbandiger motor wird!!!
ich würde zu langhub membran und natürlich dickem auspuff tendieren!!
bei letzterem musst halt auch auf die verlegung wegen schräglagenfreiheit schauen,denke ein up and over wäre mit das beste!!
fährt zumindest ein kollege von mir,allerdings mit 139 malossi!!
bye jochen
hab da noch ne frage: ich hab nen 80er lusso block und möchte n 125er getriebe mit 21zähne kulu verbauen nun zum wesentlichen wieviel zähne muss die neben welle haben und wieviel die gangräder dass ich richtig kurz rauskomme?(ich meine mit nem 125er gtriebe??hab echt keinen schimmer und bei der suche gibts nur toppics in denen ich schon verzweifelt gesucht, aber nichts gefunden hab)
Greetz Achim
Bearbeitet von Hugo4race
Greetz Achim
Hast Du das Getriebe schon? Was meinst Du mit den Zähnen der Nebenwelle? Vermutlich den Tannenbaum AUF der Nebenwelle, oder? Der ist von den Zähnen für den 1. bis 4. Gang bei PX 125-200 identisch, nur die Zahnräder auf der Hauptwelle unterscheiden sich bei PX125/PX150/PX200 --> PX 125 hat nen kurzen 1. und kurzen 4., PX150 hat nen kurzen 1. und nen langen 4, bei PX 200 ist alles recht lang... Das 125er Getriebe wäre dann das kürzeste Getriebe...
In Zahlen:
Hauptw./Nebenw.
PX 80 1. 59 10
20/68 2. 55 14
3. 50 19
4. 47 23
PX 125 1. 58 12
20/68 2. 42 13
3. 38 17
4. 36 21
T 5 1. 57 12
20/68 2. 42 13
3. 38 17
4. 36 21
PX 150 58 12
21/68 42 13
38 17
35 21
Sprint/Bajaj 57 12
22/67 54 16
48 20
44 25
Super 57 13
21/67 52 17
48 22
42 27
PX 200 57 12
23/65 42 13
38 17
35 21
Ach so: technisch möglich wären bei LF 84 verschiedene Getriebekombinationen von ganz kurz (PX80 Serie) bis viel zu lang (Super/P150S mit 24/63...)...
Wieviel Motorleistung brauchts eigentlich um in der ESC halbwegs mithalten zu können? :-D
in der smallframeklasse ging das eine weile mit grob 14ps. allerdings kann stoffi auch fahren. ich hatte damals zu um 20 und konnte da nicht mit. ich glaube das ist bei den großen karren auch so ähnlich. leistung bringt einem da nicht direkt nach vorne.
Hey jungs ich hab gad nen 135er Dr zum schlachten sowie nen neuen 166er Malle und möchte gern ne performance zum esc rennen gewinnen zu können!
Das heißt also eher gutes Fahrwerk, Bremsen, Drehmoment und ne gute Akrobatikvorstellung des Fahrers. :-D
ich kann da nur von mir reden, und da sieht's so aus dass ich die bewegungsmotorik so weit im griff habe und eigentlich auch immer recht schnell aussehe. mir fehlt's aber an einem guten liniengedächniss und auch am auge für schnelle linien. das soll heißen dass die akrobatik vielleicht weniger wichtig ist als man denkt für's fahren können. ansonsten sind die von dir genannten faktoren sicher hilfreich, fahr aber doch erst mal hin und schau's dir an. vielleicht ist das kompetitiv mitfahren gar nicht notwendig zum spaß haben. mich zum beispiel stresst das sogar eher. deshalb ja auch die werbung für langstreckenrennen bei mir in der signatur, das ist weniger adrenalinlastig.
Das war eher für den Topiceröffner gedacht und um Deine Aussage daß Leistung nicht alles ist zu untermauern.
Selbst hab ich keine ESC-Ambitionen, es genügt mir halbwegs moderat mit meinen Kumpels in den Alpen und
dem Bodenseehinterland rumzudüsen. Bin da mehr so der Genussfahrer. :-D
Und gehe natürlich auch bezüglich der Adrenalinthematik mit Dir konform. :-D
LG
Ölsau
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
