KEIN Fehler in Anleitung zum Einstellen der Zündung bei Schrauberling.
c-braham
Doch das stimmt so. Bedenke, dass die Kraft durch ein Zahnradpaar an die Achse weitergegeben wird und nicht über eine Kette. Die Drehrichtung des Motors also andersrum verläuft als das Hinterrad.
Also: Ich messe den OT aus und es soll 17° vor OT zünden. Für mich heisst das 17° vor OT in Drehrichtung des LüRad. Seit dem ich das entgegen der Anbleitung gemacht habe, schnurrt meine Vespa wie EINS!
Ihr seid mir ja zwei lustige Zeitgenossen :-D:-D:-D !
Meisterbo fährt also immer Rückwärts umher und c-braham mit 17° nach OT; cool, muß ich auch mal ausprobieren :-D ! Nix für ungut. Das Lüfterrad dreht sich mit der Kurbelwelle, ohne irgendwelchen Ketten oder Getrieberädern dazwischen, in die gleiche Richtung. Sitzt ja auch direkt da drauf! Muß immer noch lachen, sorry :-D . Also weiter. So wie es auf dem Bild zu sehen ist stimmt es definitiv. Wenn du das Lüfterrad gegen den Uhrzeigersinn drehst, bist du vor OT. Wenn du nun wieder im Uhrzeigersinn dich wieder zum OT hin bewegst, dabei bei der 17° Markierung ankommst, bist halt einfach 17° vor OT! Drehrichtung des Lüfterrades bei normalem Vorwärts-Betrieb ist im Uhrzeigersinn!
Hoffe ich konnte einigen Mißverständnissen einhalt gebieten und ein wenig Licht ins Dunkel bringen..........
Max
Okay, ich nehme auch alles zurück.
Ich hatte 17° vorm OT am LüRad markiert und daher muss die Markierung rechts vom OT sein und mit der OT-Markierung auf dem Motorblock in einer Fluch liegen. Auf den Bildern wird auf dem Block markiert und die OT-Markierung auf dem LüRad muss dann in einer Flucht mit der 17° vor OT auf dem Block liegen.
Alles ist wie es soll.......
P.S.: Mit 17° nach OT sprang sie sogar an und lief.....schlecht, aber sie lief.
Bearbeitet von c-braham
jaja, scheisse, aber die markierung stimmt....Denken i st heut nich....haha
rückwärts ole
Stimmt, Meister. Du hast einfach vergessen, dass nachdem das Primärritzel über die Kupplung die Nebenwelle angetrieben hat (die dann in der Tat in die andere Richtung dreht) diese noch das Getriebe und damit die Antriebswelle antreibt. Somit ist die Drehrichtung der Kurbelwelle (und die des LüRas) entsprechend der des Hinterrades.
Das hier füge ich nur hinzu um zu verdeutlichen, dass Dein Denkfehler halt nur ein Denkfehler war und nicht kompletter nonsense. Rückwährtsfahren würd ich übrigens gern mal ausprobieren. Soll ja angeblich gehen...
Mit Meister c-braham's 17° n. OT brauchst eigentlich nur Rückwärts anschieben :-D ! Oder man baut zusätzlich nach Meister Bo's Theorien ein Zwischenritzel in den Kickstarter Antrieb ein :-D .
So nun aber genug der Schelte, hat ja offensichtlich geholfen :-D:-D
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
    • Genau, habe ich aktuell beides drin, funktioniert sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die XL Federn drin. Und mit dieser Kombination ein schöneres und sanfteres einkuppeln.
    • Warum einen neuen Kabelbaum? Ist der alte (teilw.) defekt?    Erzähl mal was du genau vor hast. Ich mein klar, Blinker kann man zuschweißen, aber um eine Hupe/Schnarre kommst du wohl nicht herum
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
