Tag zusammen!
Ich habe folgendes Kaltstartproblem bei meinem Polini 133 mit PHBL 24 und der Polini Birne: Wenn ich sie mit gezogenem Choke ankicke, springt sie sofort an und dreht etwas hoch. Wenn ich allerdings einkupple und losfahren will, stirbt sie sofort ab, sobald ich auch nur ein bisschen Gas gebe. Beim zweiten Versuch ist das genauso, nur das sie im Standgas etwas höher dreht. Wenn ich sie dann das dritte mal ankicke, kommt sie wieder sofort, nur das sie dann anfängt extrem hoch zu drehen. Schiebe ich allerdings den Choke wieder rein, dreht sie wieder normal, dann kann ich einkuppeln und den Choke wieder rausziehen und wun derbar losfahren. Das ist mir jetzt schon 7-8 mal so oder so ähnlich ergangen, seit dem ich den PHBL 24 montiert habe. ND ist 50, HD 92, Mischrohr AD260 mit Clipstellung zweite von unten.
Was ist da los?? Wie kann ich das beheben?
Das das Standgas etwas höher angelegt ist, hat damit zu tun, dass meine 3 Scheibenkupplung mit Malossi Feder nicht ganz sauber trennt.
Kann das Getriebe dadurch kaputt gehen, dass ich bei hoher Drezahl einkupple?
Vielen Dank
Gruß Martin
