Bosch Teleskopantenne reparieren
Bei meinem Auto fährt die elektrische Teleskopantenne nicht mehr ganz raus und rein, der Motor funktioniert aber noch. Der Stab ist IMHO nicht verbogen.
Wie kann ich die reparieren? Außen gibt es eine Mutter. Wenn ich die öffne, kann ich dann den Teleskopstab rausnehmen, oder muß ich die gesamte Antenne abmontieren? Das wäre ziemlich blöd, da die Antriebseinheit nur schlecht zugänglich ist.
schuld wird das schwergängige teleskop sein - gewaltsam :-D ganz rausziehen, silikonspray mal drauf geben und eventuell mit tuch einreiben.
hat der honda meiner eltern auch, kommt immer wieder - vor allem wenns winter/kalt ist!
Bearbeitet von Motorhead
Kannst den Stab alleine auch tauschen , hab ich beim Saab auch mal gehabt, neuen Stab mit diesem gezahnten Band (konnts net besser formulieren) kaufen und ( ich glaub das war rein von oben ) austauschen.
CL
Einfach rausziehen ohne die Mutter öffnen? Werde ich mal probieren, aber wenn die Antenne dann kaputt ist? Motorhead, ich weiß, wo Du wohnst :-D:-D
Einen neuen Stab brauche ich (hoffentlich) nicht, der Alte ist noch gerade.
Ich glaube, Motorhead meinte, Du sollst an der Antenne beim Rausfahren unterstützend etwas anziehen. Dann alles mal fetten und wieder einfahren lassen (hier nötigenfalls auch etwas unterstützen). Dann sollte das wieder klappen :-D
Grüße,
Flameboy
Röchtöööch - funzt in 99% der Fällen. Wenns wieder mal klemmt, ziemlich zügig danach schauen und nicht zuviel mit der Antenne "spielen". Die Rutschkupplung wird es Dir danken. :-D
Habe alles probiert. Fährt nicht mehr ein. :-D
Dazu hat jetzt ein Arschfotzenmarder auch noch die Gummitülle oben am Ansatz komplett aufgefressen!
Da ist dann wohl die Rutschkupplung im A...
Die Dinger gibt es bei ebay ab 20?, nur der Einbau ist meistens durch die schlechte Ereichbarkeit richtig :-D .
Für Bosch Antennen gibts dei Teleskope als Ersatzteil kostet ca 35.-euro
Meist steht auf dem Antennenkopf ne Kennziffer z.B.04 ,beim tauschen drauf achten das die weiße Leitung komplett raus kommt. :-D
