hi,
welches drehmoment-spektrum muss ein drehmomentschlüssel abdecken für die arbeit an einer vespa (smallframe)?
ich denke mir, dass ein schlüssel, der erst bei 20nm anfängt, wohl nicht geeignet ist.
aber einer von bspw. 5-25 oder 30nm, würde der gehen oder gibt es noch niedrigere oder höhere drehmomente am roller (evtl polrad oder bremstrommeln)?
M4-M8 kommste mit 5-30 Nm hin.
die dicken Mutter brauchen ein wenig mehr Schmalz. Also nen größeren Schlüssel
Das größte Moment braucht die Mutter von der hinteren Bremstrommel - 90Nm bis 110 Nm.
Das kleinste wird mit 2Nm angegeben und ist für die Schraube mit der der PickUp befestigt wird.
Die wichtigsten Muttern welche mit Drehmoment angezogen werden sollten sind die Zylinderkopf-Muttern - 20Nm bis 22Nm (M8)
So, nun kannst es dir aussuchen :-D ......
Max
Quelle: GSF-Wiki
Bearbeitet von sNoWmaX
Im Endefffekt braucht man mindestens 2 Drehmomentschlüssel wenn nicht sogar drei. Die großen fetten gibt es schon mal für kleines Geld, aber für den unteren Bereich muss man schon was mehr ausgeben.
Habe einen von 5-30 Nm und einen von 20 - 100 Nm. Beide von Proxxon. Das reicht aus, auch für die Mutter am Hinterrad. Da stellst Du dann auf 100 und gibst noch einen drauf...
Kann ich nur empfehlen!
Ehrlich gesagt hab ich, ausser beim Zylinderkopf vom Auto, noch nie einen Drehmomentschlüssel verwendet :-D , aber die Diskussion gabs schon mal :-D !
Max
ok, dann werde ich mal nach einem kleinen bis ca. 30nm schauen und noch einen großen kfz-schlüssel dazu nehmen.
die preise der kleinen haben mich aber wirklich ziemlich vom hocker gehauen, da ich eher mit vergleichbaren preisen der großen gerechnet hätte...
