Sicher dat!!
Schade das Wolle Petry trotz noier Mission, vom SchalgerBarden zum Soulplattendreher
nich kommt, hätte gern nochma die Soul Version von Wahnsinn gehört... :-D :-D
Schenk ein mach Striche!!!
jupp, hoffe dass ich nicht wieder mit dem gesicht in der kotze im bad aufwache und denke: der grieche hat die gleichen kacheln wie ich zu hause, aber warum hat er ne badewanne auf´m gästeklo? :-D
jupp, hoffe dass ich nicht wieder mit dem gesicht in der kotze im bad aufwache und denke: der grieche hat die gleichen kacheln wie ich zu hause, aber warum hat er ne badewanne auf´m gästeklo? :wheeeha:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D ;-):wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Wat is das lustig!
Dieser Mann ( einigen hier wohl aus längst vergangenen Zeiten bekannt ) hat sein Kommen angekündigt und sich vorgenommen, morgen noch mehr zu schwitzen!!!
Bearbeitet von lawandorder
Haben se auf dem Banner vergessen das T von der Soulnight noch weiss zu hinterlegen??
OH man eigentlich juckt das ja schon, aber ich muss mich doch Montag hacken lassen und
wenn ich da blute wien Schwein, is das geheule wieder gross.... und ohne SAUFEN geht nen
Nighter highstens nach hinten los... :-D
Na, dann steht der Best Dancer ja schon fest :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
