Superfly Soulniter am 23.Oktober 2010
:-D aber sicher dat!!!
Liebe Grüße an deine Frau!! Wie gehts ihr??
Liebe Grüsse zurück. Den zwei geht es wirklich prima. Ihr Bauch wächst und wächst-Mitte April
ist es dann soweit. Dann habe ich zwei Frauen im Haus...:-D Wir freuen uns aber schon riesig.
Erstmal ganz viele liebe Grüsse senden Dir
Yasmina und Daniel/Smako
Das ist schön zu hören...........pass mal schön auf die beiden auf!!!! Ich wünsch euch jetzt schon mal n ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und nen feinen rutsch ins Neue!!! GLG eure BILLe
Vielen, vielen Dank!!!
Das wünschen wir Euch natürlich auch.
Ganz viele liebe Grüsse sendet Euch
Familie Smako
Dann auch nochmal hier rein:
Am 16.01.2010 ist ab 21.00h im ehemaligen Amadeus, jetzt Remix, ein Tisch reserviert.
Treffen werden sich dort die, die später ins Parkhaus gehen.
Eingeladen sind natürlich auch Jungs und Mädels von ausserhalb.
Bis dahin! :-D:-D
Bis dahin! :-D:-D
Sehr gut, ist notiert!!!
Sehen uns am Sa. in der Königstr!!!
Bis dahin! :-D:-D
PRIMA! ich nehm´dann mal ein amadeus-sandwich und ein großes LÜCK!
Ich hab da gestern nochmal nachgefragt. Ein Amadeus Sandwich hatten sie gestern noch, wenn das bis morgen nicht allein rausgelaufen ist, sollst du das bekommen. Guten Hunger!
@Dave und Charly:
Geile Nummern, ich kann nicht mehr vor lachen, echt klasse Jungs!!!!!!!!!!!!!
Freue mich auf morgen im ehem. Amadeus-sind ab 21/21.30 da!
Reinhaun!!!
Das war doch wieder mal ein richtiges Fest mit Euch. Vielen Dank an alle die da waren und speziell natürlich Dave und Nico für die Einladung, danke !
Cheers
:-D:-D
Marc
Dem kann ich nur zustimmen, das war mal wieder ein Highlight!
Lange nicht mehr mit Licht aus dem Laden gegangen, aber trotzdem fein die Lampen angehabt.
    • Hallo   das Beschichten kann man recht einfach selber machen. Es muss nicht zwingend mit der Airbrush aufgetragen werden. Das ist eh echt sch... weil sich die Pistole echt schlecht reinigen lässt von dem Zeug. Das soll ja auch auf Metall halten, und ja das tut es echt.   Mein Vorgehen    - Kolben Gründlich Abspühlen mit Pinselreiniger/Nitroverdünnung - kleine Macken von zb reibern punktuell wegschleifen, gerne etwas Hinterschleifen - Bei Auslassstegen Dimpeln ( Tip vom Powerracer, vielen dank dafür ) dazu mit einem 2mm Bohrer ganz hauch zart anbohren und mit einem Kugelkopffräßer ausformen, also im Prinzip anhauchen damit - Jetzt strahle ich immer die Kolben mit Soda, das reinigt quasi alle Poren - nochmal Abspühlen mit Aceton - Bereich am Kolben von oben bis ca 1mm unter den Kolbenringen/ring abkleben - in das Kobo loch stecke ich so kleine Gummikorken, gibt es in allen möglichen Durchmessern - Kolben mit einem Pinsel Kreisförmig beschichten, gerne ein klein wenig großzügig - Trocknen lassen über Nacht - Klebeband entfernen - Kolben bei 150 grad vorgewärmtem Ofen Backen. Keine Angst, das stinkt nicht! - Nach abkühlen Kolben unter fliesendem Wasser mit 2000er Papier In Durchmesserrichtung zart läppen bis ggf Überhöhungen egalisiert sind - die Dimpel behutsam wieder freimachen mit dem Kugelfräßer  - Kolben Testen ober er in den Zylinder passt. Das darf ruhig eng sein. - Zusammenbauen, ich öle nur das Kobo Lager, Rest trocken zusammen. Dann durch den Einlass,Auslass, Zündkerzenloch großzügig öl rein und alles mehrfach mit der Hand drehen. - Motor starten und 10-15 min im Stand laufen lassen. - Losfahren und die ersten 10 km einfach langsam Gas aufziehen und Motor auf Temperatur bringen   FEUER FREI.   Viel Erfolg
    • Stümmt.   Also Material NBR 70 oder 80 verbaue ich eigentlich überall und das hält. E10 tanke ich nur im Bürgerkäfig, die Roller bekommen E5.   27x47x8 gäb's in VIT. Das schleift sich schon frei nach einer Weile.   Ernsthaft, bei meiner Falc-Welle mach' ich da auch die schwatten rein.
    • In meiner SS ist der BGM auf 145mm gekürzt:
    • So mach ich es auch. Nur wird das aufgrund des breiten Wurzelwerks ne Zwiebelform. Bei Bewegung durch Wind rutschen die Schnüre dann nach oben zum dünnen Ende. Ich lass mir da mal was einfallen um die Schnüre ggf. im Boden zu sichern.
