Dem kann ich nur zustimmen, das war mal wieder ein Highlight!
Lange nicht mehr mit Licht aus dem Laden gegangen, aber trotzdem fein die Lampen angehabt.
....nicht nur du charly :-D
Ich kann nix mehr dazu sagen als: MENNO war des SCHÖN!!!!!!!!!!!!!!! :-D:-D
Vielen Dank für die geile Party! Besonderen Dank an Marc-Werner-hat echt Spass gemacht mit dir aufzulegen. Nicht zu vergessen natürlich auch ein Dank an Hans-Christian, Jens und den smarten Martin für die Unterstützung!
Moinsen!!!
Jau, war des schee. Ich habe den diggen Hü noch gut
zu uns nach Hause bekommen. Die ersten zwei Taxen
wollten uns nicht zu mir fahren, 1. zu weit weg
und 2. weil die Strassen angeblich zu glatt seien...???
Ansonsten war das einfach ein super genialer Abend mit
ganz vielen tollen Leuten. Ich freue mich schon auf das
nächste Mal.
@ Dave und Nico: wann geht es los zur nächsten Sause???
@Bille: stimmt, Du wolltest ja nach dem Parkhaus und Hüx noch richtig durchstarten :-D
Du hast zu Hause bestimmt noch ein Fass aufgemacht, oder warst Du noch mit Tina uns Lars los?
Liebe Grüsse sendet Euch allen
Smako
Moinsen!!!
Moin!
Ich kann so langsam wieder Farben sehen und mag ans nächste Mal noch gar nicht denken... :-D
Im April oder Mai werden wir euch aber wieder belästigen...!
Danke an alle, die da waren!!!
Charly...wie war das noch:
Wie die Hühner auf der Stange........:-D
(charly du hast vergessen, das datum richtig zu stellen..haha)
Bearbeitet von Billie72
Moinsen!!!
nächste Mal.
Smako
also, wie ich dich und hüter einschätze, und ihr einen "guten abend" hattet, glaube ich der wollte euch aus anderen gründen nicht mitnehmen :-D
@ dave und niko: würde auch gern mal wieder mit euch auflegen(kleiner wink mit zaunpfahl...)
Nene, wir hatten unser GuteLauneGesicht angezogen und mit den Scheinen nur so gewedelt, war wohl wirklich glatt :-D
  • 3 Monate später...
wie schön wäre es,wenn am daraufigen sonntag ein kleine rollertour starten würde?!?
an dem wochenende ist aber der förde-run, eine überschneidung der termine wäre schade
saufen oi :thumbsdown:
Bearbeitet von geilerKeiler
mhmhmh dachte der wäre vom 28. - 30. mai??? :crybaby:
mhmhmh dachte der wäre vom 28. - 30. mai??? :thumbsdown:
pfingsten 22.4 + 1 woche ist doch 28-30 mai oder habe ich was durcheinander bekommen oder geht es um den pfingstsonntag ,dann mein fehler
also ich glaube, es ging um den Pfingstsonntag..... :thumbsdown:
naja wird schon, vielleicht sieht man sich ja um halb anner theke :crybaby:
    • Ich bin ja Lambretta-Neuling... meine Li 125 Special ist seit gestern zugelassen und ich bin die erste größere Runde gefahren. Dafür, dass sie die letzten Jahre vermutlich fast nur gestanden hat, lief sie erstaunlich gut. Mit einer Ausnahme: Das Hinterrad wackelt. Und zwar ist es mehrere mm seitlich kippbar, das spürt man auch beim Fahren. Alle Radschrauben sind fest, Rundlauf gut, Reifen neu. Es ist wirklich das Rad, die Schwinge bewegt sich nicht.  Hauptwellenlager? Oder kann die Nabenmutter Spiel haben, das man wegen der Sicherungsscheibe nicht fühlt?
    • Servus. Natürlich hat es strömungsgünstige Vorteile wenn du alles aufeinander anpasst und schaust, dass es keine Kanten gibt, gegen die das Gemisch stoßen kann. Jedoch ist hier auch weniger mehr, da sich ansonsten die Vorverdichtung im Gehäuse verändern könnte, was sich nachteiliger auswirken könnte. Heißt, lieber eine schöne Fase vom Zylinder zu Gehäuse, oder natürlich vom Gehäuse zu Zylinder, als eine lange Rutsche rein-dremeln. UND, Dichtung bitte auch anpassen.   Am Zylinder könntest du den Auslass noch anpassen + polieren. Bin mir nicht mehr ganz sicher welches Sehnen- oder Bogenmass das maximum in der Breite ist, aber im Kopf habe ich noch folgendes. Breite geht zur Seite das Stehbolzens (3P) max. +1,5mm und auf die andere, freie Seite, +2,5mm (ohne Gewähr). Die Höhe ist ja immer bezogen auf den Auspuff, aber kann auch gerne mal +1mm hoch.   Wenn du aber einen Road-Auspuff fahren willst, was der Sito Plus oder der Giannelli OriPower ist, dann würde ich nur die Auslasskanten schön verrunden. Generell gilt, Steuerzeiten messen, wissen welche man braucht oder will und dann arbeiten. Noch zwei Infos: - bei Grauguß-Zylindern fahre ich immer um die 1,3mm Quetschkante und schaue dass der Auslass im UT komplett geöffnet ist. - Kolbenring-Stoßspiel schaue ich dass es nicht zu klein ist. Bei bissi zu groß, fahre ich eigentlich immer bis ich denke ich fühle ein Nachteil. Kannst ja auch einfach mal Oldschool die Kompression messen.
    • Fotos stehen noch aus    Durchgang bei allen Fassungen bedeutet? Von vorne bis hinten durchgeklingelt und auch Masseverbindung kontrolliert?   Mal das Relais umgesteckt... einfach mal zum Gucken was passiert?
    • Sowas kann gerne die Erregerspule sein. Wenn der Isoliertlack brüchig wird und bei Wärme dann Kurzschluss entsteht. Kühlt es wieder ab ist wieder alles gut....
