schreibtisch aus küchenarbeitsplatte bauen?
hallo
hat schon mal jemand einen schreibtisch aus einer presspan arbeitsplatte gebaut?
wie weit darf der fussabstand höchstens sein bis sich das ding durchbiegt?
evtl könnte ich vierkant eisen hinten unterstützend unter schrauben.
wollte nur mal hören ob´s da erfahrungen gibt
olaf
Ich hab mal für einen Freund einen 3,5m Schreibtisch aus so einer Platte gebastelt. Selbst bei einem Abstand unter 2m hat sich die Platte bei Belastung ohne Ende durchgebogen. Hab dann drei Dachlatten hochkant drunter geschraubt, eine vorne, eine hinten und eine in der Mitte. Nu hälts super, auch bei einem Abstand von 3,3m
Gruß, Ralf
Edith sagt, dass die Platte auch 40mm dick war, wenn sie das ncoh richtig in Erinnerung hat...
Bearbeitet von freibier
ich habe eine einfache 21mm spanplatte, Stützabstand 1200, die biegt sich nur minimal durch.
Ich bringe die Steifen auch immer nur an der hinterseite der Platte an, das reicht in der Regel.
Drauf setzen würde ich mich allerdings nicht :-D
Bei angenehmer Sitzhöhe finde ich es bei einer normalen Platte schon störend, daß man die Beine kaum übereinander schlagen kann, mit einer Steife vorn hat man doch nur blutige Knie :-D
    • Noch nicht verbaut aber ich habe einen Satz hier liegen für S.2 mit umgebauten Chromring.  Gibt es also schon.  Sollte dann ja auch für  S.3 passend machbar sein.
    • Hi, danle für die Antworten. Tatsächlich ist die abdeckung im Tunnel nicht montiert. Ich habe bereits eine neue bestellt gehabt. Werde dann mal die Abdeckung einsetzen und testen sobald Zeit ist und das Wetter mit spielt. Benzinhahn ist bereits ausgetauscht gegen den SIP , zudem ein Schlauch welcher nicht knickt.
    • Kupplung ?   Rad inkl Trommel ab dann fliegt dir die Kulu doch schon entgegen... Selbst am Straßenrand in der Toscana keine 15 min und die ist raus   Ich häng nichmal den Zug dafür aus
    • Verkaufe Egig VRA in neu, nur einmal mit Schleifflies drübergegangen. Wegen Überbestand abzugeben. 430 inkl Versand. Liegt in 8472 Obervogau/Aut und gehört nur mir. Lg
    • Die kenn ich. Verurteilt mich aber die Stage 6 sieht einfach besser aus. Das mag für viele ein banaler Grund sein aber für mich spielt das auch eine rolle. Wenn das aber so nicht funktioniert und sich negativ aufs fahrverhalten auswirkt dann werde ich sie natürlich nicht einbauen. Falls ich das richtig verstanden habe verkürze ich mit einer längeren schwinge den Radstand und kann so kurven ruhiger fahren.
