Hallo alle Freunde der spanischen Motovespas
Ich habe das Problem, das ich das Lüfterrad an einer Motovespa PK 75 Junior nicht abekomme. Der Abzieher, der auf die normalen Vespen passt, ist zu groß - d.h. er lässt sich nicht reinschrauben. Auf dem Lürad steht FEMSA und es handelt sich um eine 6 Volt Kontaktzündung.
Wer hat einen Tip, welchen Abzieher ich nehmen kann.
Peter
Vielleicht passt der hier. Miss mal den Innendurchmesser, dann kann man mehr sagen. Ist ja hier in D ein recht unbekanntes Modell. Ansonsten mal im Motovespa-Sammeltopic im Oldie-Bereich schauen.
Die Nummer mit der Kontaktzündung glaub ich aber nicht ganz.
SubWay
SubWay
Könnte aber hinkommen. Die rote 75er-Motovespa-Pk (ohne Blinker! Feines Teil, welches ich wohl in Betracht gezogen hätte, wenn ich nicht die T5 genommen hätte) von Stephan (vespafreak125) hat IMHO auch eine Kontaktzündung. Besagter hat ALLE Femsa-Abziehergrößen, die in Spanien angeboten werden. Ja, es sind leider verschiedene :-D
Servus Peter,
wenn Dein Lüfterrad im Gewinde zusätzlich eine Nut besitzt und die Lüfterradmutter einen "Kragen" hat, kannst Du einen Seeger-Ring einsetzen und das LüRa mit der Lüfterradmutter abziehen. War bei meiner Primavera NK125 so...
Gruss
Sandro
SubWay
Is aber so,hab ich grad bei einem Malorca Kurtztrip auf einigen PV`s mit Bezeichnung T3 statt wie bei uns üblich ET3,Femsa Zündung,steinzeit Polini Rohr und rechteckigem Spezial-Lenkerkopf gesehen+Photo.
