Servus Vespisti !
Will mir ein Polini 130 Zylinder kaufen !
Habe eine Primavera 125 gibt es probleme da ich am meinen Roller keine Elektronische Zündung habe ?
Hat jemand erfahrung ?
Mfg Calle
ist überhaupt kein Problem mit Kontakt Zündung den gr. Polini Zylinder zu fahren, das funktíoniert auch mit 24er Vergaser u. Polini Birne einwandfrei, das habe ich schon öfter so zusammen gebaut. Bis 8 oder so tausend Umdrehungen sind Kontaktzündungen unproblematisch, darüber wird es wohl etwas ungenau dann.
nicht das es bei mir je ein Problem gewesen wäre bis dato, könnte die Kombination aus schwerem Original Lüfterrad und dünnem Kurbelzapfen Konus für unangenehme Überraschungen sorgen.
bevor ich die Rennwelle mit dünnem Konus bestellen würde, würde ich mich auf die Suche nach einem dafür passenden extra leichten Original Lüfterrad der alten 3-Gang Kisten machen. wenn das nicht zu finden ist, ist eine gebraucht gekaufte PK-Zündung mit Stumpfem Konus und der damit gegebenen Nachrüst Möglichkeit für ein HP4 Lüfterrad sicher die beste Idee.
man kann das mit dünnem Konus u. Kontakt Zündung fahren, aber man muss nicht.
das orignal schwere Lüfterrad macht mit tuning Zylindern keinen Spass.
kauf auch gleich neue Kickeranschlaggummis, die sind auch oft in arsch.
Danke dir dann werde ich mal morgen bestellen für 412 ?
lager .simmerringe,zylinder,ausspuff,kurbelwelle
Mfg Calle
...evtl. fährst Du besser (billiger), wenn Du Dich im Forum nach einem kompletten Motor machst.
