Heute moin hat meine Mutter festgestellt, dass jemand in ihrem Wagen zwei Löcher in den Tank gebohrt/gestochen hat.
In der Werkstatt hat man ihr Notdürftig zwei Schrauben in die Löcher gedreht und meinte besser könnte man es ohne neuen Tank nicht machen.
Trotzdem tropft es da immer noch raus.
Ich wollte jetzt wissen, ob es nicht irgendwas gibt um den Tank kurzfristig dicht zu bekommen.
*kopfkratz*
behelfsmäßig würde ich ein stück schlauch, eine schraube eine beilagscheibe und eine flügelmutter nehmen.
stück schlauch über schraube, beilagscheibe auffädeln und mit der flügelmutter den schlauch ganz wenig vorspannen.
schraube mit schlauch in das loch einführen und die flügelmutter festziehen.
dabei wird der schlauch gestaucht und dichtet das loch ab.
was du auch machen kannst sind diese hohlraum wandhaken oder wie die heissen.
mit den beiden schenkeln sie sich durch ne feder spreizen.
das teil einführen ins loch, die schenkel spreizen sich dann im tank und du kannst von aussen eine gummischeibe mit ner großen beilagscheibe aufs loch schrauben.
edit:
Bearbeitet von King Kerosin
Danke für die Tipps.
@KK
Habs mit dem Schlauch und der Schraube probiert. Funktioniert leider nicht.
Entweder ist der Schlauch zu groß oder zu klein.
Würd sich denn ein gummistopfen nicht lösen durch die Vibrationen?
Ich hab hier noch nen paar Gummistopfen.
Hab mal einen in Benzin eingelegt.
benzin ablassen, entfetten, oberfläche abschleifen, nochmal entfetten, kaltmetall auf epoxybasis drauf u. fertig.
das mit den Schrauben ist doch alles tinnef. :-D
Bei dem Aufwand bestell ich gleich einen Tank und Tausch ihn aus.
CL
@KK
hab das erfolgreich beim scheibenwaschanlagenbehälter von meinem mercedes gemacht...war super dicht.
bis ich mir um 2euro den original stopfen gekauft hab...
was fürn Auto ist das denn???
was gängiges??
dann hatt sicher der nächste Schrotti nen passenden tank für kleines Geld.... die bleiben doch meist übrig
Rita
Wie groß ist das Loch? Blindnieten sind auch ziemlich dicht, solang kein Druck anliegt.
Das ist ein Fiat Punto Bj. 2002.
Das mit den Schrauben hat der Typ von der Werkstatt gemacht.
Nen neuer Tank kostet 450€ plus Einbau 160€.
Ich schau jetzt aber erstmal ob was bei den Schrottplätzen oder Auto-Verwertern zu holen ist.
Ich hab keine Ahnung ob ich den Tank bei so nen neuen Auto wechseln kann, bzw was ich alles kaputt machen kann.
Wenn ich Kamera hab mach ich mal Fotos.
Der oder die haben aber "nur" 10L bekommen.
Bullen meinten, dass gestern das auch jemanden ausm Nachbardorf passiert ist.
Achja der Tank ist aus Kunststoff.
Bearbeitet von Pommestheke
rausfinden aus welchem u. kleben, einfacher geht es ja nicht.
bei pe oder solchen Sachen kann man es auch selbst verschweissen, mitm Lötkolben z.B.
Was soll der Tank kosten? 450 Steine?
Bei dem Preis würde ich den Ersatzteilverkäufer mal
in die engere Wahl der Tankbohrer nehmen.
Für die Asche bekommst du wahrscheinlich schon einen
Punto samt Tank.
daran glaubt niemand, das Kaugummi benzinfest ist.
russisch hier wäre Kochsalz mit Superkleber, das hält ewig.
erst das Kochsalz aufbringen, dann den Superkleber drüber tun.
wann muss der wagen wieder zum tüv?! dann würde ich doch spontan auf der hebebühne den prüfer mal draufansprechen, kurz bevor der die plakette erneuern will, wie er das loch im tank gedichtet hätte :-D
Spritklau ist schon die Mode geworden, müssen die gleichen Typen sein die Nachts
mit nem Sprinter durch die Städte fahren und mal eben 10 - 20 Roller klauen
Tank muss leider neu , geht kein weg dran vorbei
ein gef(l)ickter / geklebter Tank wird kein Tüv´ler in der Zukunft absegnen
Provisorisch kann man da auch nix machen, ausser ausbauen komplett
entleeren trocknen verkleben mit Spezialkleber und wiedereinbauen
aber das ist schon ein größerer Aufwand.
Bearbeitet von schlubbi
wieso soll der Tank zum dicht kleben ausgebaut werden, dass macht keinen Sinn. :-D
der Verweis auf den TÜV macht auch keinen Sinn, bis dahin kann man in ruhe einen anderen Suchen, oder die Dichtgayklebte Stelle einfach pünktlich zum Termin mit Scheisse einschmieren.
...wenn muss man innen und aussen kleben bei einem Kunststofftank, wenn der Kleber mit dem Kunststofftank eine Verbindung eingehen soll...kleben wenn es nicht absolut Kraftstofffrei und Dreckfrei ist ist :-D
zum Thema :-D , wir sollten bei so etwas mit etwas mehr Gefühl und Sicherheitsdenken rangehen da man mit Kraftstoff und Scmierstoffen in der Umwelt keinen Spaß treibt einmal wegen Umweltschutzaspekt und besser noch fährt man mit´m Roller/Motorrad in die Kurve und irgend so ein Penner hat an seiner :-D Autokarre ne 08/15 Reparatur durchgeführt am besten ist die Straße noch naß dann gehts und der Unfall ist da
ne schöne lange Sprit oder Ölspur quer durchs Land :-D
besser Fachgerecht repariert, ist besser für alle und vor allem uns Scooterleutz :-D
@discotizer
Hab auch schon überlegt, ob das nicht jemand gemacht hat, damit wir nen neuen Tank kaufen müssen.
Aber ist ziemich unwahrscheinlich, wenn man drüber nachdenkt.
Also ich glaub nicht das ich für 450? das Punto Modell bekomm.
Die Löcher müssten so 8mm groß sein.
Hab leider keine eigene Kamera. Morgen kann ich evtl. Fotos machen.
Will den einfach erstmal dicht haben, bis wir nen neuen/gebrauchten Tank gefunden haben.
Und Benzinspur ist schon geschehen.
Mein Mutter ist erst noch einkaufen gefahren, bis sie dann gemerkt hat das da was am Tank nicht stimmt.
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
