Martin19 Geschrieben 25. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2007 (bearbeitet) Also : alte SIEM Fassung kombiniert mit neuer Dichtung und Nachbau Glas.Bei starkem Regen füllt sich das Rücklicht ständig mit Wasser.Hat jemand das selbe Problem gehabt ? Gibts dafür eine Lösung ?Zur Zeit ist die Lösung : starker Regen - aufschrauben - entleeren - weiterfahren. DankeM Bearbeitet 25. Oktober 2007 von Martin19 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fischer Geschrieben 25. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2007 Hallo,könnte sein, daß die Abstandszapfen des roten Kunstoffteiles ein wenig zu lang sind- somit hast Du zu wenig "Anpressdruck" auf der Dichtung. Kann aber nicht so schwer sein, der Ursache auf den Grund zu kommen. Ggf. Kontur des Kunstoffteiles/Gehäuse nacharbeiten- soll Kontur des Radhauses entsprechen.MfGWolfgang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kriegy Geschrieben 26. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2007 ist die "unterleggummidichtung" richtig drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin19 Geschrieben 26. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2007 ist die "unterleggummidichtung" richtig drin?yep. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin19 Geschrieben 26. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2007 Hallo,könnte sein, daß die Abstandszapfen des roten Kunstoffteiles ein wenig zu lang sind- somit hast Du zu wenig "Anpressdruck" auf der Dichtung. Kann aber nicht so schwer sein, der Ursache auf den Grund zu kommen. Ggf. Kontur des Kunstoffteiles/Gehäuse nacharbeiten- soll Kontur des Radhauses entsprechen.MfGWolfgangwerd ich testen. danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
