Moin!
Das das "GSF weiß alles" ja jetzt so ziemlich salon-fähig ist und ich über Google nicht adäquates gefunden hab versuch ichs jetzt mal hier. Vielleicht gibts hier ja ein paar HTML cracks die mir da weiterhelfen können. Es geht um folgendes:
Ich habe auf meiner Website ein festes Element auf jeder Seite der Homepage (Navigation). Der Code ist immer der gleiche und muss in jeder neuen Seite per Copy&Paste eingesetzt werden. Soweit so gut.. doch wenn man mal jetzt was an der Navigation ändern will wird das ziemlich haarig.
Man kann per Suchen&ersetzten über alle in der Homepage enthaltenen Dateien arbeiten. Das will ich aber nicht da dann doch hier und da ein fieses Leerzeichen oder ein <p></p> lauert.. (scheiss Dreamweaver :-D )
Was ich jetzt machen will is sowas wie @import "menue.html" an der Stelle wo sonst der ganze Code für die Navi stand. In die meneu.html kommt dann halt nur der Code fürs Menü ohne <html> etc. Somit hab ich das Menü einfach vorliegen und eine Änderung darin betrifft dann alle Seiten.
Gibts da nen Befehl? (@import gibts ja nur für css so weit ich weiss)
Ansonsten hätte ich noch php als Option. Da wüsst ich ungefähr wie sowas zu bewerkstelligen ist, hab ich grad nur keinen Bock drauf :-D
Also vielen Dank schonmal für eure Hinweise und Tipps :-D
Ja geht es.. aber hilft dir das weiter? :-D
Edith fällt beim erneuten lesen auf, dass das tatsächlich schwer zu verstehen ist.. vielleicht triffts das: ich möchte ein Baustein haben (eben in html), welchen ich auf allen Seiten mit einem Befehl oder einer Referenz auf eine Datei einbinden kann.
so besser? :-D
Bearbeitet von schmallframe
<?php include("menu.html");?>
edit meint noch, die seite, in die das menü eingebunden wird, sollte auf .php enden.
Bearbeitet von Simmerl
iframe oder einfach ein frameset (scheisse wegen Direktlinks und Suchmaschinen)
Ist eine Datenbank vorhanden? Dann einfach die site über php dynamisch aufbauen und den Header in der Datenbank ablegen, sowie etliche andere dynamische Seiteninhalte auch :-D
mit iframe brauchste nix von beiden.
http://de.selfhtml.org/html/frames/eingebettete.htm
ich nutze das auf meiner site zB um Bildergallerien einzubinden
http://www.scooterrace.net/system/anypage/...=BWlSZAJnDGxUbQ
Edith Pöbelt noch, daß Du Dreamweaver eh nur benutzen solltest um das Layout zu gestalten und dann per selhtml nachbessern, Dreamweaver ist ja ganz nett, macht tlw. aber auch nen ganz schönen Kack
Bearbeitet von huegenbegger
Super Sache, das mit den iframes ist genau das, was ich gesucht habe!!
Vielen Dank!! :-D
iframe ist hierzu sicherlich die einfachste Variante... aber nicht die eleganteste.
Aufgrund mangelnder PHP Kenntnisse hab ich damit auch schon höufiger gearbeitet, funktioniert ja auch einwandfrei. Sauberer ist halt die Lösung mit PHP.
machs mit php, braucht weniger quellcode (s.o.) und ändert nicht sein aussehen in jedem zweiten browser. bei scrollbars in seitenheadern rolln sich mir immer die zehennägel auf.
deineseite.html wirst dann noch in deineseite.php umbenennen können.
ich weiss nich warum sich alle gegen nen sauberen frame wehren..die zeiten als goog** keine frames spidern konnte sind doch lange vorbei
und JA ES WIRD ZU JEDEM THEMA IMMER IRGENDWO EINE BESSER LÖSUNG GEBEN ABER WAR DAS DIE FRAGE ups,,capslocked* :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
