euer Lieblingslied auf youtube
Liebe Pornofreunde,
Die mit dem rotem Halsband!
Jeah!!!
Klar. Das Lied ist noch nicht mal 3 Monate alt, wird aber in jedem Club hoch und runter gespielt.
Einfach nur krass geil.
Edit fragt, ob es da gewissen Ähnlichkeiten bzw. Connections zwischen dem Moderator und dem Bild und Jesus Namen gibt?
Ich find das hier super! (Sogar mir Vespa. :-D )
Die Hektik des Studentenalltags:
Die sind nicht nur auf YouTube gut, die sollte man Live gesehen haben!!
Bearbeitet von Veska23
PERKELE... Leider habe ich "Hang ´em high" immer noch nicht als Video gefunden...
COMBAT 84...
Schöne Frauen, geiles Lied...
Bearbeitet von BFCDynamo
auf die norwegische band bin ich rein zufällig gestoßen.
das eine lied gefällt mir am besten.
es hat was aufheiterndes und der musikstil ist sehr interessant:
das "Kaizers Orchestra" mit dem song "Knekker Deg Til Sist"
Kann das wer übersetzen: "Knekker Deg Til Sist"
Bearbeitet von sumsi75
Leider nicht auf U-Tube zu finden...aber einer meiner Lieblings-B-Seiten....
Peggy March - Doktor, bitte hilf mir
Doktor, bitte hilf, mein Herz tut weh,
weil ich ihn heute nicht mehr seh'.
Doktor, he,he,he, bitte hilf, mein Herz ist schwer,
denn ich vermisse ihn so sehr.
Mein Herz macht
Na-na-na-na-na-na-na-na-na,
statt immer
bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum.
Es macht nur
und nicht mehr
Er war doch immer lieb zu mir
an allen Tagen,
Aufeinmal ist er nicht mehr hier,
wenn kann ich fragen?
Wer kann es mir sagen
Wo er blieb,
denn ich kann ohne ihn nicht leben.
weil ich ihn leider nicht mehr seh'.
Oh, Doktor, bitte hilf, mein Herz ist schwer,
er fehlt mir mehr und immer mehr.
Mein Herz macht
statt immer
Es macht nur
und nicht mehr
Er geht mir nicht mehr aus dem Sinn,
das muss er spüren.
Und darum kann und darf ich ihn
auch nie verlieren.
Erst wenn er bei mir ist,
dann vergehen die Schmerzen
in meinen Herzen.
bis ich ihn endlich wieder seh'.
Mein Herz macht
statt immer
Es macht nur
und nicht mehr
Bearbeitet von King_LUI
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
