ich trenne ich mich von meinem ESS gleichtrom wig gerät. geht bis 130A und hat berührungslose zündung.
ideal für auspuffbauer. klein, aber relativ schwer wegen trafo und so. daher auch kein versand oder nur, wenn selber organisiert.
dieses teil hat einen 220Volt anschluss, benötigt aber auch träge automaten oder besser schmelzsicherungen.
mit schlauchpaket, aber ohne druckminderer.
denke hier an 450 euros.
Bearbeitet von gravedigger
hoch.
evtl. auch paletten versand möglich.
vielleicht mit iloxx oder sowas?
iloxx Quality:
Expressversand mit Zustellung bis 17:00 Uhr Einzelpreis: 59,90 EUR
berechnet 57,17 kg
Maximalmaße: 240 cm x 100 cm x 100 cm
Maximalgewicht: 100 kg
Abholung: zwischen 09:00-13:00 Uhr, bei Auftragseingang
am vorherigen Werktag bis 17:00 Uhr, oder
zwischen 13:00-17:00 Uhr am gleichen Werktag,
bei Auftragseingang bis 12:00 Uhr
Zustellung: Am Werktag nach Abholung bis 17:00 Uhr
Deutschlandweit
interesse vorhanden
was hat das ding stromanschluss in KW?
bin grat nicht so in umrechnungslaune, am montagmorgen und so
und wie funktioniert da die HF Zündung
kenne das nur so dass man den Zündstrom seperat einstellen kann sehe aber nur einen regler...
Bearbeitet von Werner Amort
interesse vorhanden
du brauchst eine 16A dose mit 220V und träger sicherung bzw. am besten schmelzsicherungen.
zündstrom brauchst nicht einstellen, das ist fix vorgegeben bzw. das ding regelt das selber.
merkt man, wenn man weiter weg ist und flinke automaten hat. :-D
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
    • Als Ergänzung zum Thema runterschleifen oder nicht: Bei der T5 wurden die Metalsiris original nicht ganz reingeschlagen, sondern standen minimal über, zumindest hatte ich das bei zwei vorher ungeöffneten Motoren so. Wenn man da den Metallsiri von Corteco bis zum Anschlag reinklopfte, kam es tatsächlich vor, dass er anstand. Ich habe, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, den Siri entsprechend abgeschliffen. Gab auch nie Probleme, selbst wenn man es wenig elegant findet.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
