Servus habe heute mein motor wieder zusammen gebaut aber beim zusammenbauen wird mir woll ein fehler unterlaufen sein da jetzt beim einrasten der gänge immer im leerlauf ist !Und wenn ich von der einrastung raus drücke ist der gang da !
weiß jemand was mir da woll passiert ist ?
Mfg Calle :-D
vielleicht hast Du die Gangräder verkehrt herum montiert, die Kröpfung muss nach aussen zeigen, in fahrtrichtung rechts, beim montieren oben.
wieso quatsch ? :-D
u.U. läuft die Klaue jetzt zwischen den Rädern in den Gang ( bang ) Positionen, und wird nur durch das erwähnte Drücken an der Raste unten in die jeweils richtigen Position gebracht ?
wieso quatsch ? :-D
der quatsch war auf meine aussage die ich editiert habe bezogen ... sorry der verwirrung wegen :-D
aber der unterschied zwischen der alt-klaue und der neu-klaue ist doch nur 2 mü
außerhalb den steinchen der gabel kann der laufring der klaue auch nicht sein, sonst würd's ja nur in eine richtung gehen ...
um's aufmachen kommt Kalle Blockspalt aber eh nicht rum ...
b
Bearbeitet von Bluenote
er hat ja keine andere Klaue verbaut, zumindest schreibt er nix davon.
und es kommt schon hin mit den verdrehten Gangrädern, dann sind die Aufnahmen für die Klaue wohl genau nicht mehr im Eingriff.
mir ist mal was ähnliches passiert, beim schalten dachte man immer, dass man mit einem Lehmann in einem Eisenfass rum rührt.
vielleicht sollte er beim neuerlichen Öffnen doch auch gleich die Klaue (aber durch die richtige!) ersetzen...
- wenn's keine Dreigang is...
(da sind die Klauen wohl recht schwer zu bekommen... :-D )
Bearbeitet von carilian
Beim SIP is se für 3-Gang V50 lieferbar... nur für 1. Serie leider net :-D
Gruß,
Paichi
ist doch alles halb so schlimm. :-D
speziell bei Motoren mit niedriger Leistung, die die 3-Gang Motoren oft sind und sinniger Weise auch bleiben, ist die weiterverwendung einer bereits leicht angerundeten Schaltklaue kein Problem, viel wichtiger ist, dass die Gangräder mit einer passenden Distanzscheibe frisch ausdistanziert werden, dann springt da auch nix raus.
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
