hier mal ne Frage an alle :
Bei einem Vergaser wo ein Stück vom Gehäuse - meist an der Klemmung - rausgebrochen ist , ist doch eig. nur wegschmeißen angesagt, da es ja nicht mehr reparabel ist. Hat vielleicht jemand einen guten tipp, wie man`s doch noch reparieren kann ?
Da die meissten Vergaser ja aus Alu-druckguß sind, fällt ja schweißen - auch wegen des Verzugs - total weg. Gibts noch andere Ideen ??
So Long, Schrauberteufel.
Ich verstehe nicht, warum alle immer behaupten man könne keinen Aluguss schweissen. Aber bei Vergasern ist es aufgrund der dünnen Wandstärke nicht ganz einfach.
kommt hald auch auf den gaser an ... ne 16er würd ich net schweissen ... damit wird man ja totgeschmissen, wenn man danach fragt ...
b
Kann ich bestätigen... der Typ hat mich angeschaut als wär ich vom Mond und hat dann nur gelacht
Was für'n Gaser?
Wenn's ein SI ist, begrabe ihn! Wenn der mal so angeknallt wurde, daß das Material brach, ist der sowieso unrettbar verzogen ;)
Davon abgesehen, daß es den Aufwand (Materialanalyse!) wohl nicht wert ist, ist bei den meisten Gasern der Magnesiumanteil zu hoch,
wenn ich dem Schweißkünstler meines Vertrauens glauben darf.
Es geht um einen Smallframe Vergaser.
Ich habe nämlich das gleiche Problem. Der Vergaser war auf meiner Spezial montiert als ich sie gekauft habe. Beim ersten Runternehmen um nachzusehen welche Düsen verbaut sind, hatte ich das Malheur. Leider war es ein 16/16er Vergaser mit der Seilaufnahme auf der richtigen Seite. Einem 16/10 hätte ich eh nicht nachgetrauert.
wäre auch um einen Rat dankbar. Wäre echt schade um das Ding.
grüße, Wald4tler
weg.
b
edith führt noch aus: is ein 16er ... weg den humpen ... überlegen kann man bein 27+x ... die ganzen kleinen dellos ... weg, weg weg ... da lohnt das aufheben nicht. du kannst versuchen .... neee, weg.
Bearbeitet von Bluenote
neee, neee blue, so einfach in den Rundordner schmeissen ist was für Anfänger!!
Soll ich mir nen 27+ auf meine V50 schrauben???
16/16 in einem 50 bzw. 75ccm Smallframe Motor ist schon was feines. Das geht ab... mein lieber Schwan...
Es muss doch eine andere Lösung geben als die Tonne...
Grüße, Wald4tler
grüße, Wald4tler
Nimm halt einen 16/16er mit Seilzugaufnahme auf der falschen Seite und bau den Kopf vom alten drauf. Das passt PNP. Sorry, aber für so ein Teil würde ich nicht so einen Aufriss machen.
SubWay
Edith sacht noch, dass ansonsten Gaffa die russische Macht ist.
Bearbeitet von subway
Mir hat der Flecs Adapter gedreht so mit Hülse passend übern Ansaustutzen (mit O-Ring) und Kern in Vergaser rein. Die alten Laschen am Gaser abgesägt, Kern eingeklebt und den Trumm wieder rangesteckt. Jo, fertig 1a. 2mal gleich. Keine Bilder.
