wenn Du dieses frei drehbare Dingens im Motorgehäuse meinst, ist die Antwort nein, das brauchst Du nicht neu, das ist bei allen Smallframes gleich.
Du brauchst eine 4-Gang Schaltklaue, die 4 Gangräder u. die dazu passende Nebenwelle.
das ist alles.
ausdistanzieren nicht vergessen.
