ist es sinnvoll einen membran ansaugstutzen auf ne v50 zu montieren zusammen mit nem 75 D.R. und nem 16.16 vergaser...und entsprechendem auspuff...wenn der rest vom motor original bleibt....
kann man da verbesserungen erwarten oder ist es fürn arsch bei den kleinen sätzen??
mfg marco
auf drehschieber würd ich da keinen nennenswerten effekt erwarten ... auch ohne nicht ...
denke damit kann man sich maximal das motorspalten sparen, wenn der drehscheiber am sack ist und man
die kiste schnell wieder am laufen haben will ...
für nen (normalen) 75er DR würd ich den aufriss mit fräsen (außer ich hätte zu viel zeit) nicht machen
aber für'n schpahss am basteln :-D
b
also bringen die membran erst bei den höheren zylindern was oder wenn ich auffräse....?!
sind also bei den kleineren nich so angebracht...?!
oder besser gesagt unsinnig....
HÄTT GERN NOCH NE ZWEITE MEINUNG....:-D
Wieso sollte man viel zeit in einen 75 ccm Zylinder stecken, wenn man einfach auch einen 112er nehmen könnte? :-D
ich persönlich bin selbst dann nicht sicher ob eine membran was bringt. ich würd' den 75er einfach drauf nageln, eventuel einen 19er vergaser hin schnallen und eine banane, das iss schon völlig ok so als motor. den membrankram kannst du ja im zweifelsfall verhökern.
Wenn du den eigentlichen Drehschieber Einlaß nicht nennenswert erweiterst, sprich auffräst, wird die Verwendung einer Membran eher kontraproduktiv ausfallen! Überleg dir doch mal was der Drehschieber und die Membran machen! Wennst lange genug in dich gehst, wird dir ein Licht aufgehen :-D !
Doppelt gemoppelt ist nicht immer gut!
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
