ich habe mir eine PX 200 von 1990 gekauft. Der Roller sieht gut aus, Rost ist nicht zu sehen.
Der Roller wird bei mir leider draußen stehen, daher meine Frage: Soll ich Hohlraumversiegelung in den Rahmen und in die Holme kippen oder besser nicht?
Hat das Auswirkungen auf Reparaturen, die durch den Holm müssen, zum Beispiel für neue Bowdenzüge?
Und falls da doch irgendwo Rost drin ist, wird der sowieso nicht von der Versiegelung gestoppt, oder?
Oder bleibt durch die Versiegelung womöglich irgendwo Wasser stehen, was sonst abliefe?
Was habt Ihr für Erfahrungen mit welchen Mitteln? Ich hatte bei meiner alten PX so ein Wachsspray benutzt, das man durch die Löcher der Mitteltunnelabdeckung über einen "Strohhalm" reinsprühen konnte, aber bei der PX war definitiv kein Rost...
Also: Machen oder nicht? Wie lange muss es dafür vorher trocken sein?
Gruß,
Christian
Bearbeitet von Cron
hi
umbedingt machen feuchtigkeit ist kein Problem gutes Hohlraumwachs unterwandert die feuchtigkeit
hab in meinen rollern überall Mike Sanders Korrosionsschutzfett drinnen
und falls da doch irgendwo Rost drin ist, wird der sowieso nicht von der Versiegelung gestoppt, oder?
vorhandener Rost wird versiegelt und ein weiterrosten verhindert
das zeug gibts Hier
rally221
Hallo!
Dazu auch schnell eine Frage.
Wollte das auch noch machen. Was machen, wenn was daneben geht. Bekommt man es wieder weg. Klar das man erkennbar Öffnung, wo was durchlaufen könnte zu klebt. Aber kann ja immer was daneben gehen.
Gruß Daniel
Ist das auch bei der Kälte aktuell sinnvoll oder sollte ich einen warmen Tag abwarten?
Gibt das echt keine Probleme mit irgendwelchen Reparaturen?
Und wo kipp' ich den Krams rein? Reichen die Holmen-Löcher oder wo sollte noch was rein?
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
machs rein, wird irgendwann wieder wärmer, dann kriechts weiter...
das Hohlraumzeugs von NIGRIN geht auch, hat Freigaben für Gummi und Kunststoffe.
Mike Sanders ist wohl das Beste, zumindest was das Marketing angeht, aber auch sonst.
Die Einbringung ist leider nicht so leicht, wg. erst heißmachen und so.
Alternative: FluidFilm ASR!!! gleich das lange Sprühkopfröhrchendingens mitbestellen und rein!
kannste prima durchstecken, wo die Schaltzüge rauskommen, vonner andern Seite unter der Kaskade am Lenkrohr vorbei.
bei hodt bestellt?
hab das zeugs erst vor kurzem auf einer messe gesehen.
hast du andere produkte von der firma auch schon getestet, bzw kannst du noch was zum fluidfilm asr sagen, oder ist schon alles gesagt?
Bearbeitet von rabbanzla
@cron & Christian
das Mike sanders Fett muß sowieso erwärmt werden also ists egal ob die temp draußen noch oder niedrig ist
im sommer kanns schon vorkommen das das fett beim falz rausläuft das lässt sich aber leicht entfernen
wie meinen ??? ,meinst bei einer späteren lackierung???
hab einfach eine lange Hohlraumsonde gefertigt und das zeug dann hinten bei der bohrung für duie seile von Vorne(Fußbremspedal) nach hinten durchgezogen und das gleiche beim unteren Gabellager von unten nach oben
Die Quertraversen hab ich auch gefluttet
rally221
Um bestehenden Rost zu stoppen, schwör ich auf Leinölfirnis mit 50% Terpentinersatz. Das Zeug kriecht wie Zau und wird bei 20 Grad nach ca. 14 Tagen fest. Am besten mit einer Hohlraumsonde einbringen und jedes Jahr erneuern. Leinölfirnis gibt es in jedem Baumarkt für ein paar Oi. Funktioniert wie Owarol und ist unschlagbar billig. Einziger Nachteil ist, dass die Soße die erste Zeit aus allen Öffnungen tropft.
Moin moin,
Ich hab mal ne ganze Weile im Karosseriebau gearbeitet und kann rally221 nur recht geben. Mike Sanders ist und bleibt für mich immer erste Wahl. Hab unseren VW Käfer damit vor 2 Jahren gemacht und hab bis heute nirgends Rost in den Hohlräumen finden können. Es ist zwar zugegeben immer eine fiese Sache wenn man neue Züge einziehen muss, da das Fett immer ein bisschen an den Aussenzügen hängen bleibt und damit an den Pfoten. Ist aber auf der anderen Seite beruhigend, da das Zeug auch nach Jahren immer weiter in die Pfalzen kriecht(Ein warmer Sommertag reicht schön damit das Fett weiterwandert). Falls Ihr also noch Fotos oder ne Werkstatt für Mike Sanders finden wollt ; www.karosserieschmiede-leppen.de kann ich nur empfehlen. (Da hab ich 2 Jahre gearbeitet) Also noch frohes schaffen. :-D
Johann
Bearbeitet von Johann
Also das ist jetzt mal lustig ......
so kann man also auch seine umgebung zu haus kennen lernen.
Hab so zeugs für hohlraumversiegelung auch immer bestellt aber dein Link ist echt klasse!
"das zeug gibts Hier"
ist bei meiner Arbeit gleich um die Ecke :-D
Man lernt nie aus!
bei hodt bestellt?
bei Korrosionsschutzdepot bestellt, da findest Du alle erdenklichen Infos, auch für Konkurrenzprodukte.
Leinölfirniß ist auch ne feine Sache - bindet allerdings irgendwann fest ab, insbesondre wenn die Soße rausläuft aufm Lack nich doll, es
sei Du fährst eh ne Ratte. ASR kannste abwischen und brauchste nich heißmachen wie das achsogeile Mike Sanders. Ne Sonde gibts da
gleich mitzukaufen, die ist unisex und paßt auf alle Dosennippel, auch auf die Hohlraumvers. von Nigrin beispielsweise.
ASR und Nigrin sind ne Art Flüssigwachse eher in Richtung Fett meine ich. Leinölfirniß mit Terpentinersatz, so wie beschrieben jährlich, wird
den Bautenzügen und Kabelisolierungen abträglich sein!
Bearbeitet von Revolverheld
  • 1 Jahr später...
UPDATE
Ich glaube, daß hier hilft weiter:
die vierteilige Rezeption eines "Tests" bei einem großen Sortimenthändler, Teil 1 - 4:
http://www.korrosionsschutzshop.de/cms/ros...08-2009-teil-1/
http://www.korrosionsschutzshop.de/cms/ros...08-2009-teil-2/
http://www.korrosionsschutzshop.de/cms/ros...08-2009-teil-3/
http://www.korrosionsschutzshop.de/cms/ros...08-2009-teil-4/
Hi,
unbedingt machen. Alle 1-2 Jahre.
Ich nehme Fluid Film, gibt´s gleich mit langem Röhrchen. Wichtig ist, dass du an die Überlappungsstellen kommst. Auch wenn du von außen keinen Rost siehst, deine Vespa hat bereits Rost an diesen Überlappungsstellen (da wo die Schweißpunkte sind). :-D
Gutes HV Zeugs kriecht in die Ritzen und stopt den Rost. Tank raus, und in die Karosse sprühen. Roller in die Sonne stellen, damits warm wird. Rost von außen behandele ich mit Fertan. Funzt auch gut.
Ich denke, so nach knapp zewi Jarhen wirde er es schon gemacht haben, oder er läßt es ganz... :-D
... keine Sorge, hab mich damals für ASR entschieden, weil recht praktikabel. So wie die Rezension des Tests im Oldtimermarkt ausgefallen ist, find ich, schneidet das Zeug gut ab.
Edith wollte nur auch hier nochmal ein Update zum Thema verlinken.
    • Ich Depp    Na klar, der PX Hinweis hat natürlich gefehlt.   Jedenfalls muss ich irgendwie noch ein paar mm rausholen, mit dem originalen Choke läuft sie nach dem zweiten Kick wunderbar. Mit dem PX Zieh-Choke geht sie noch nicht mal an.
    • Hab gerade von DRT Viper oder Cobra  Z60/21 gelesen. Dank der Ritzelauswahl kann man da sicherlich am besten die Übersetzung anpassen. Geht von 2.61 bis 3.16! Das passt genau in meine Bandbreite die ich mir vorgestellt habe.
    • Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe, bin auf der suche nach eine Brief-Kopie oder noch besser Datenkopie einer VNB4T, ohne macht mein TÜV nur Probleme, er kommt an den Daten nicht dran, seine Datenbank geht nicht soweit zurück. Bj 1963, somit auch keine Vollabnahme, keine Vollabnahme keine Anmeldung möglich, somit kein Spaß mit meiner Vespa
    • Hallo, ich verkaufe 2 ungefräste Pinasco Zylinder, beide mit wenig km aber geklemmt. Die Kolben können nach einer Säuberung wiederverwendet werden. Der T5 Zylinder ist sehr selten.    Preis (nur zusammen): 150EUR   Meine, Standort Wien, nur hier.
    • Naja es gibt ja durchaus verschiedene Choke Varianten bei Vespa. SF, LF, WF, Spanier etc. Also mit dem Standart PX Choke kann man nicht mehr Weg rausholen als das, da Müsste man schon einen selber machen der länger ist.  Aber normal reicht der Weg eigentlich, der muss ja auch nicht auf Anschlag aufgezogen werden, da reichen normal ein paar mm Hub.
