Was ich Suche ist ein halber Roller.
Hört sich komisch an, ist aber so....
Für die Neuplanung des Kinderzimmers meines Sohnes bin ich auf der Suche nach einem ?halben? Rollers.
Also gerne Unfallroller, nicht mehr fahrbare, krumme Rahmen, usw.
Also falls in Euren Garagen noch solche Leichen liegen und vor sich hin gammeln würde ich Sie gerne in das Kinderzimmer meines Sohnes integrieren.
Bitte alles Anbieten, gerne im Raum NRW.
Ich hab da noch einen Rahmen der mal ein Crosser werden sollte.
Ist PX und vorne, am Beinschild schon etwas verbeult.
Hinterteil, ab Mitte, ist ganz gut.
Insgesamt Scheisse lackiert.
Suchst du jetzt ein Vorder- oder Hinterteil?
Oder nur einen Rahmen.
Oder willst du einen Rahmen von vorne nach hinten halbieren?
Standort: Nähe Kamener Kreuz, A1 x A2
haben noch ein halbes PX Chassi mit Backe !
Hatte ich mal ganz früher im Zimmer hängen !
Bilder mach ich dir später !
da könnte ich dir oben anbieten...
ist nur etwas sandig - abreiben etwas mit schwattmatt nachlacken und an die Wand anbringen
mein halber Roller ist hier in NRW (48159 Münster )
kannst dir incl. linker Backe für ne Kiste leckeres Bierchen abholen...
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
