ZADRA Kupplung mit wahlweise 6 / 8 / 10 Federn
Hab natürlich eine hydraulische kupplung gleich eingebaut , kupplung selbst ist von einer KTM 85ccm , Kurbelwelle ist auch von der KTM 250, Zylinder ist ein KTM 250 ccm mit Auslasssteuerung ( Fliegkraft über Kurbelwelle), Schwungscheibe ist auch von der KTM 250 mit autom. verstellbarer Zündung, Kühler ist auch von der KTM 250, Auspuff ist einstweilen noch von der Org. KTM 250 bzw. Membrane möchte ich aber über winter umbauen und somit auf meine hoffentlich ca.50 PS kommen, Schreibenbremse hinten und vorne vollhydraulisch ist auch von einer KTM 250, Gabel von einer Derby, Ansonst ist alles von der smallframe"gg".
Mein Arbeitskollege hat mal übersetzt:
Er hat die Kupplung (10 Federn) vor einem Jahr bestellt, aber heute erst eingebaut. Er hat ein Riesenproblem, sagt er. Trennt nicht mit dem langen Hebelarm. Ob es mit dem von der HP besser wär?
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Hallo Erich :-D:-D:-D
  • 1 Jahr später...
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
