Hab natürlich eine hydraulische kupplung gleich eingebaut , kupplung selbst ist von einer KTM 85ccm , Kurbelwelle ist auch von der KTM 250, Zylinder ist ein KTM 250 ccm mit Auslasssteuerung ( Fliegkraft über Kurbelwelle), Schwungscheibe ist auch von der KTM 250 mit autom. verstellbarer Zündung, Kühler ist auch von der KTM 250, Auspuff ist einstweilen noch von der Org. KTM 250 bzw. Membrane möchte ich aber über winter umbauen und somit auf meine hoffentlich ca.50 PS kommen, Schreibenbremse hinten und vorne vollhydraulisch ist auch von einer KTM 250, Gabel von einer Derby, Ansonst ist alles von der smallframe"gg".
Mein Arbeitskollege hat mal übersetzt:
Er hat die Kupplung (10 Federn) vor einem Jahr bestellt, aber heute erst eingebaut. Er hat ein Riesenproblem, sagt er. Trennt nicht mit dem langen Hebelarm. Ob es mit dem von der HP besser wär?
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Hallo Erich :-D:-D:-D
Btt:
"problema frizione Zadra"
kann jemand gut Italienisch?
MfG Tim
hallo
einer schreibt dass er die zadra kupplung mit 10 federn in seiner vespe eingebaut hatt
und wohl auch perfekt funktioniert aber anscheinend nur mit den HP teilen!
er hatt eine HP mit fabrizi 145ccm
mfg
Hallo Patrick was tut sich bei den smallframe motoren für 2008 brauch dringenst konkurenz habe gehört das dir der falk zylinder sehr gefällt!!!"gg"
Die wirst sicher bekommen :-D sollte ja so 30+ werden
gebe die ersten 2 Motoren am Montag zum schweißen da ich nur 2 Drehteile habe
lg
  • 1 Jahr später...
    • Ich habe in der letzten Woche lang mit dem "Chef-§21-Menschen" unseres lokalen TÜVs gesprochen. Das Model war ein anderes, das Problem ist ähnlich gelagert. Sein klarer Rat war: geh zu S&S und hoffe, dass sie dir helfen. Er sah das so, dass seine Prüfung mit Recherche und Fahrversuchen usw. mindesten einen halben Tag dauern würde, ohne die Garantie, dass er was eintragen könnte. Vieles, das vor einigen Jahren noch ging, ist heute auch für die Ingenieure des TÜVS nicht mehr machbar.   Trotzdem kannst du mit den Eintragungen wohl mehr als zufrieden sein. Was ich machen würde, wäre den Keihin eintragen zu lassen, wenn er denselben Durchmesser hat wie der Mikuni. Das ist sicher einfach möglich.    Ach, ein Freund hat vor einigen Jahren mal so eine Eintragungsaktion mit S&S gemacht, es hat inkl. Transport ca. 1500 gekostet.   VG Heiko
    • Das wird schon .. hauptsache der kram wird dicht.  Was für ne drehschieber welle kommt rein ?  Zylinder ok? Kolben und laufspiel  recht gut noch?
    • haben soweit ich gesehen habe nur die Schürwunden, brüche hab ich keine gesehen. Schaut für mich eher so aus, als wären sie irgendwie entlackt worden   Sind die denn original lackiert oder ist das nur weisser Kunststoff?
    • Die Mutter im Holz abzudichten ist schwierig. Das arbeitet immer. Das Wasser muss einfach abfließen oder abtrocknen können, stehendes Wasser macht dir das Holz kaputt.
    • Servus,  habe den unteren Kickstartergummi ein bischen schmäler gemacht und eine Piaggio Welle eingebaut. Alles hat geklappt. Die Geräusche sind weg und das Lüfterrad lässt sich in alle Richtungen ohne Probleme drehen. Danke noch mal für eure Tipps.
