Der oben genannte :-D Motordeckel will sich nicht öffnen lassen. Die Karre stand an die vier Jahre rum, sprang auch vor einem halben Jahr noch an, jetzt nicht mehr. Komme aber nicht an die Zündkerze. :-D
Wie krieg ich den Deckel auf???????? Knopf läßt sich drücken, dann nix. Habs schon mal mit hebeln versucht, außer Macken gibts da aber nicht viel.
Bin dankbar für jeden Tipp. Soll doch der Wintergammelroller werden.
Mit der linken Hand von hinten "innen" mitdrücken, während Du das Schloß reindrückst. Widerstand (also ein Unterschied zwischen abgeschlossen und offen) ist aber da, ja?
nein es sitzt bombenfest in beiden Stellungen. Von hinten gedrückt habe ich aber auch schon.
edith..... es ist schon ein wenig zum verzweifeln!!! :-D
Bearbeitet von scoobo
Die ganze Schloßmechanik mal mit WD40 fluten. (auch von innen, wenn du da irgendwie dran kommst).
SubWay
Falls das Fluten nix bringt: die S hat ja noch die geschraubten untereren Klappenhalter. Abschrauben und die Klappe "ausfädeln".
Hat immer noch nicht geklappt
1. mit wd40 geflutet (Zunami ähnlich)
2. von innen ordentlich fest dagegengedrückt
scheint aber so zu sein das der Schloßzapfen den ich durch das drücken nach oben bewege, in seiner Position bleibt, sprich der Mechanismus is inne wicken.
bei den Klappenhaltern hab ich keine Schrauben gesehen.
gibts noch ne andere Möglichkeit???????????
Sowas ähnliches habe ich bei meiner Neuerwerbung, wenn auch nicht so arg.
Bei mir vermutlich durch einen Sturz verzogen, würde ich mit einem flachen Schraubenzieher mal "reinstoßen" :-D , wenn dann nix geht mitm Schraubenzieher aushebeln.
rs
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
