Mahlzeit,
ich möcht mir - (für die einmalige Wöchentliche Benutzung) - ein WIG ACDC Schweißgerät besorgen.
Budget liegt bei max. 1200 Euro
Lieber würde ich zu einem Neugerät als zu einem Gebrauchten greifen.
Als erstes wäre hier Ebay heranzuziehen - aber daugt das was?
http://www.ebay.de/itm/WIG-TIG-E-Hand-Plasma-Inverter-4in1-AC-DC-TC-226-Puls-/380464405787?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item5895721d1b
oder:
http://www.ebay.de/itm/IGBT-DIGITALES-SCHWEISSGERAT-PULS-225-AC-DC-TIG-WIG-MMA-INVERTERRAC-DC-/160663541112?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item25684b1578
oder:
http://www.ebay.de/itm/WIG-SCHWEIsGERAT-INVERTER-AC-DC-200-ALU-DIGITAL-/200613608129?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item2eb580bac1
Prinzipiell sind mir Potis zum einstellen lieber als so Displaypanels.
Praktisch kann das aber ganz anders aussehen.
Über die Qualität lässt sich sicher streiten.
Ob jetzt da noch der Plasmabrenner dabei ist oder nicht ist mir egal.
Was ist eure Meinung?
Hab' das bekannte Stahlwerk AC/DC im EInsatz, nach 2 Jahren und über 80l Argon durch funktionierts immer noch fein. Für mich absolut ausreichend.
Ich würde mich an deiner Stelle hier umsehen:
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/de/wig-tig-acdc-200-puls.html
Das Gerät bauen die seit ein paar Jahren (fast) unverändert und du kriegst auch Ersatzteile dafür. Klar, Fronius ist es nicht, aber nach meiner Erfahrung absolut ausreichend um mal kurz wo Alu aufzuschweißen oder einen Rahmen auf Vordermann zu bringen.
Bearbeitet von 50s-bastler
Spetzl meint hald auch das ein Wasserkühler/Wassergekühltes Gerät besser wäre - jedoch scheiden sich hier die Geister.
Wenn ich aber das jetzt von dir so höre hört es sich nichtmal schlecht an !
http://www.stahlwerk...c-200-puls.html
Stahlwerk hat auch 5 Jahre Garantie!
Ein Bekannter hat sich das http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/de/ct-520-puls/ct-520-puls-wig-mma-plasma-komplettset.html
zugelegt und ist damit voll zufrieden!
Ich bin da auch schon am überlegen, denn der Preis und die Garantie sind schon sehr verlockend
und das Teil funktioniert echt gut!
Wassergekühlter Brenner macht sinn, wenn du in 15mm Alu 4m lange Nähte ziehen willst. Wenn du "Vespatypisch" Schweißt, reicht ein gasgekühlter Brenner vollkommen aus.
Er schweißt mir Vespazeugs genauso wie Auffahrrampen fürn LKW.
Bei den Auffahrrampen glühte der Brenner - deshalb.
Spricht etwas gegen das neue von Stahlwerk mit Plasmaschneider?
Prinzipiell bin ich nicht abgeneigt, noch dazu wenn ihr sagt die Teile funktionieren tadellos.
Bei LKW-Auffahrrampen ist klar dass der Brenner überhitzt, da wäre ein Wassergekühlter brenner optimal. Wassergekühlte Brenner sind um einiges leichter als gasgekühlte, weil die Stromleitung durch die Wasserkühlung viel kleiner ausfallen kann.
Bei dem Gerät mit 200A würde ich noch keinen LC Brenner in erwägung ziehen, da musst du sowieso Pausen machen wenn du in höherem Strombereich schweißt. Wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte mir noch nie einen LC Brenner gewünscht, hab' allerdings auch noch nie den Thermoschutz zum ansprechen gebracht.
Bea ergänzt 200A Puls ACDC mit Plasma hat ein Freund von mir, funktioniert gut. Beim Plasmabrenner sollte aber ein anständiger Kompressor in Reichweite sein!
Ich denk die Entscheidung ist gefallen...
Wenn ichs dann hab reden wir nochmal :-)
ja, bitte berichten!!!
wie gesagt, mein bekannter ist sehr zufrieden damit, aber er nutzt das gerät auch wirklich fast nur im dünnbelch-bereich als hobby-bastler!
bin gespannt was du dazu sagst?!?
ich werd es mir erst in 2 monaten leisten können, wenn nicht wieder irgend was dazwischen kommt :crybaby:
ich habe auch ein Stahlwerk Gerät. Funktioniert hier seit zwei Jahren sehr gut. Ist wahrscheinlich nicht mit einem Lorch vergleichbar, aber für das Geld tptal gut.
Ich hatte ein kleines Problem, vor etwa einem Jahr. Ich bin dann hingefahren, und alles war nach zwei Minuten wieder repariert. Der Service war erstklassig.
Habe auch eins von Stahlwerk. Hat mir für die paar Dinge die ich gemacht habe gute Dienste geleistet.
Ich hab aber einfach zu wenig zum Schweißen mittlerweile.
Deshalb steht's im Verkaufe Topic.
Handlauf, Schubläden, Halter u. Lack fehlen noch.
post-13473-0-30246100-1361948560_thumb.j
post-13473-0-09240900-1361948575_thumb.j
Wow, Geil!
Welches hast du da jetzt?
Wie ist dein Eindruck?
Schon geschweißt damit?
Die ganzen Billigschweißgeräte also um und bei 1000Euro kommen ja alle aus China?!
Genaus deshalb hab ich dann die Firma, die ich am seriösersten gerfunden habe genommen - Stahlwerk Schweißgeräte.
Stahl schweißen is ja jetzt wirklich nicht so das Ding also ich mein jetzt eher so das man sagt - schau es geht schon nicht schlecht - aber was Alu angeht darf ich noch lange üben und die richtige Einstellung finden.
Gott sei Dank hab ich aber diesbezüglich noch einen Kumpel der das schon sehr gut kann und mir da hoffentlich noch lange aushilft.
Als Flasche wäre nur noch eine 20 Liter in betracht gezogen worden.
Aber da die Benutzung eher geringer ist als wie bei Mag .. hab ich mich für die 10 Liter entschieden!
Die 5l wäre wohl eher die Kinderflasche :-)
10l sind doch schon eher die fürs pupertierende Jugendgesindel oder? ;-)
Bearbeitet von joe:V
10 l ist zu klein beim wig schweissen.
da bläst du gut material raus (nicht mit mig vergleichbar) , aber du kannst ja die flache beim baumarkt zurück geben und eine 20er besorgen, falls das eine eigentumstauschflasche ist.
die füllung ist bei der 20er auch ein gutes stück günstiger.
Bearbeitet von gravedigger
Außerdem kann's gut sein, dass du, wenn du dich mit WIG angefreundet hast, in Zukunft eher dazu als MAG greifst. Je nachdem, was du machst halt. Bei mir ist das aber so. So'ne 10er Flasche hält aber wirklich nicht lange. Überleg' mal, 200 bar mal 10 Liter, das sind 2000 Liter, wenn du da jetzt mit 6-7 Liter schweißt sind das grob 5 Stunden. Und real dann normal auch deutlich weniger. Je nachdem wie fit und schnell du bist kann das unter Umständen schon beim zweiten Auspuff knapp werden.
Möchte mich auch mal zu Wort melden.
Die Maschinen mit dem tollen, vertrauenserweckenden Namen Stahlwerk kommen auch aus China.
Alle MOSFET-Inverter mit 10-20 Knöpfen an der Front kommen aus China.
Es gibt in China 180 Schweißmaschinenhersteller. Alle bauen die gleichen Kisten. Die sehen auch immer wieder gleich aus. Massive Qualitätsprobleme mit sogag teilweise lebensgefährlichen Eigenschaften.
Bitte, lasst die Finger davon.
Ich sage es nicht, weil ich professionelle Maschinen verkaufe, sondern weil ich mittlwerweile schon einen Seekontainer eines aufgekauften Ebay-Händler verschrotten musste.
Sag ich ja - kommen alle aus China..
Ich will hier sicher keine Grundsatzdiskussion starten - aber ich denke das Gerät sollte für meine Einsatzzwecke reichen!
Du darfst mir aber gern per PM ein Angebot unterbreiten was mich sowas bei dir gekostet hätte
Das mit der kleinen 10l Flasche seh ich ein.. Muss ich dann bei Bedarf hald mal ändern..
Mein "Wagen" wird.
Ich werd jetzt dann doch noch auf 20 Liter Flasche umswitchen...Kosten sind ja nur gering mehr -
IHR HABT JA ALLE RECHT! :-D
Fehlt nur noch ein Griff zum rumschieben den ich aber anschraube sowie irgendwelche Halter fürs Schlauchpacket...
post-13473-0-98467800-1366043252_thumb.j
post-13473-0-56528000-1366043279_thumb.j
  • Like 3
Mein "Wagen" wird.
Sehr geil!!
Da werd ich richtig neidisch :drool:
Wo hast du diese hübschen Laden her?
Sehr geil!!
Schubläden meinst du?
Naja - also die Auszüge sind aus ner Küchenauflösung..
Alles andere hab ich gezeichnet und lasern sowie kanten lassen.
Die Bohrungen im Schub sowie im Schubkasten hab ich gleich mitlasern lassen.
Zuhause wars dann nur noch lackieren sowie zusammenbauen.
Ja, meinte ich ... wow, ist echt schön geworden!
Möcht mir ja auch so einen "Wagen" bauen, aber ich weiß jetzt schon, daß
ich mich mit meinem "Konstruckt" aus Teilen vom Schrottplatz da weit hinten verstecken muß :rotwerd:
    • >1min Research: Man(n) hat die Wahl
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
    • Sehr ich genauso. Wenn du mit der ABE vom ScooterCenter zum TÜV läufst und vorne eintragen lassen willst kann passieren, das er genauer hinsieht weil PK in der ABE steht. Blöde Fragen zur Gabel können vorprogrammiert sein.
