Schweißgeräte
meisterbo
Das kling so negativ. Eigentlich isses das Selbe wie ein Automatikhelm, nur ohne die Automatik. Sitzt auf'm Kopp, dann nickst du kurz und das Ding fällt zu. Also grob das was du willst ohne Fußgedöns sondern mit Koppgedöns.
Das Automatikzeug funktioniert ja normal, manchmal aber halt anscheinend dann aber doch nicht so doll. Von daher dachte ich ich werf' mal die 20 Euro High-End Nummer in den Ring. Mit der bin ich nämlich sehr zufrieden. Trotzdem nehm' ich für manche Sachen immer noch den Speedglas.
an unserem teuren speedglas helm in der firma nervt mich das gelenk, entweder zu lose, dann klappt der helm immer runter, oder zu fest, dann hat man beim hochklappen den helm in der hand, der filter funktioniert ganz gut. hab mein helm zuhause, so ein billig ebay flammen teil, mit nem speedglas filter ausgestattet, sieht scheisse aus, funktioniert aber im gesamten richtig gut.
da ich eigtl den automatik helm auch immer offen hab und nur kurz vorm schweissen schließe, werd ich wohl auch mal so einen oldschool klapphelm probieren. kost ja nich welt :satisfied:
Je nachdem was man mit dem Ding macht könnte man auch mal eine Lanze für einen Passivhelm brechen....
Guter Tip, guter Man.
Bin jetzt auch unter die passiven gegangen.
Hoffe ich muss mir trotzdem kein Hankytuch an meinen rechten schweisser-chaps hängen, sonst wird eng...
Da ich keinen Platz für einen Schweißwagen in meiner Garage mehr übrig habe und mein Schweißgerät daher auf meiner Werkbank steht, muss ich mir noch eine vernünftige Wandhalterung für meine 10L Gasflasche besorgen/ überlegen.
Hat jemand von Euch da eine gute Idee? Ich hatte schon einmal an zwei 140 mm Rohrschellen gedacht, jedoch könnten die etwas zu labil sein. Oder einfach 4 Ösen in die Wand dübeln und dann mit Ketten die Gasflasche an den Ösen befestigen?
Hallo Zusammen!
Ich bin gerade dabei mich nach einem WIG AC/DC umzusehen.
Aufgrund der negativen Berichte hier im Topic fallen die China Dinger für mich raus.
Hab jetzt mal ein wenig nach Lorch, Fronius, Kemppi im Inet gesucht.
Man findet da so Dinge wie zB dieses Lorch: LINK
Was ist von sowas zu halten? Fake weil so günstig?
Grundsätzlich würde ich gerne so max. 1500.- ausgeben...
Danke und lG
Ok. Aber was willst du beim Besichtigen machen? Halt mal Zünden und 'ne Runde schweißen, ok, das kann dir der Verkäufer aber ja auch so zusichern (also Gerät funktioniert einwandfrei oder so). Kratzer im Gehäuse zum Beispiel wäre mir egal, und innen rein gucken würde ich persönlich eh' nicht, und wenn würde ich nicht schnallen, was da Sache ist.
"Sonnenbrand" trotz Schweißhelm?
Servus,
ich habe die letzten drei Tage viel mit dem MAG-Gerät geschweißt. Keine durchgehenden Nähte, sondern nur Punkte.
Jetzt habe ich einen ordentlichen "Sonnenbrand" und frage mich, woran es liegt.
Ich nutze einen OPTREL-Automatikhelm, allerdings ist dieser bestimmt schon 15 Jahre alt.
Kann es sein, dass die Automatik einfach nicht mit den kurzen Zündabständen zwischen den einzelnen Punkten klar kommt oder liegts am Alter des Helms?
Alex
Hallo Zusammen!
Danke und lG
Ich habe eine EWM 230 AC/DC .Ist auch ziemlich geil.Industriemaschine die wir auch im Rohrleitungsbau einsetzen.
Saugeile Aussage!
Hast ja recht!Also im Grunde sind die Automatikhelme entwickelt worden mit dem Hintergrund eine Hand freizuhaben beim Schweissstart.
Speziell zum Heften von Bauteilen.Aufgrund der starken Verdunklung bis Starke 13 kann man schon Erkennen fuerf welches Verfahren man es einsetzen kann. Mit einem 13er Glas würde man zb.beim Wig-Schweissen kaum was sehen.
E- Schweissen Schwaerzung 9-11
Wig-Schweissen Schwaerzung 10-12
Mig bzw. Mag Schwaerzung 11-13
Staerkste Schwaerzung braucht man beim Mig-Aluschweissen wegen der Starken Strahlung
Besser diese Aussage?
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geitig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
    • Pass auf, er erkläre es dir so.    Ich bin mit meinem Problem damals zum Schlosser, hab im erzählt was ich brauche, er hats geliefert. Wie, womit usw. Er es hinbekommen hat, ist mir scheissegal. Ich hatte meine 90° Bogen und gut ist.    Oben war die Frage nach Alternativen. Die gibt es.    Es braucht nicht jedes Mal deine wissenschaftliche Erklärung wie was gemacht werden kann. Der jenige der es dann macht ist sicher auch ein Fachmann in seinem Metier und weiss wie er vorgehen muss.    Du bist nicht allein
