Das kling so negativ. Eigentlich isses das Selbe wie ein Automatikhelm, nur ohne die Automatik. Sitzt auf'm Kopp, dann nickst du kurz und das Ding fällt zu. Also grob das was du willst ohne Fußgedöns sondern mit Koppgedöns.
Das Automatikzeug funktioniert ja normal, manchmal aber halt anscheinend dann aber doch nicht so doll. Von daher dachte ich ich werf' mal die 20 Euro High-End Nummer in den Ring. Mit der bin ich nämlich sehr zufrieden. Trotzdem nehm' ich für manche Sachen immer noch den Speedglas.
Am Ende zaubert der Automatikhelm auch keine besseren Schweißnähte.
Ich denke es kommt eher auf die persönlichen Vorlieben drauf an.
Ich habe auch einen Automatikhelm gewomnen, der wurde bis heute nicht ausgepackt.
an unserem teuren speedglas helm in der firma nervt mich das gelenk, entweder zu lose, dann klappt der helm immer runter, oder zu fest, dann hat man beim hochklappen den helm in der hand, der filter funktioniert ganz gut. hab mein helm zuhause, so ein billig ebay flammen teil, mit nem speedglas filter ausgestattet, sieht scheisse aus, funktioniert aber im gesamten richtig gut.
da ich eigtl den automatik helm auch immer offen hab und nur kurz vorm schweissen schließe, werd ich wohl auch mal so einen oldschool klapphelm probieren. kost ja nich welt :satisfied:
Je nachdem was man mit dem Ding macht könnte man auch mal eine Lanze für einen Passivhelm brechen....
Guter Tip, guter Man.
Bin jetzt auch unter die passiven gegangen.
Hoffe ich muss mir trotzdem kein Hankytuch an meinen rechten schweisser-chaps hängen, sonst wird eng...
has
deine "kölner zeit" hat spuren hinterlassen.
trägst du noch das beige tuch?
Da ich keinen Platz für einen Schweißwagen in meiner Garage mehr übrig habe und mein Schweißgerät daher auf meiner Werkbank steht, muss ich mir noch eine vernünftige Wandhalterung für meine 10L Gasflasche besorgen/ überlegen.
Hat jemand von Euch da eine gute Idee? Ich hatte schon einmal an zwei 140 mm Rohrschellen gedacht, jedoch könnten die etwas zu labil sein. Oder einfach 4 Ösen in die Wand dübeln und dann mit Ketten die Gasflasche an den Ösen befestigen?
Die Berufsgenossenschaft bei uns hier findet die Lösung mit der Kette gut. Kann man also wohl so machen.
10L würde ich mir vielleicht an den Gürtel hängen, bzw. mir insgesamt weniger Gedanken um's befestigen machen.
Hallo Zusammen!
Ich bin gerade dabei mich nach einem WIG AC/DC umzusehen.
Aufgrund der negativen Berichte hier im Topic fallen die China Dinger für mich raus.
Hab jetzt mal ein wenig nach Lorch, Fronius, Kemppi im Inet gesucht.
Man findet da so Dinge wie zB dieses Lorch: LINK
Was ist von sowas zu halten? Fake weil so günstig?
Grundsätzlich würde ich gerne so max. 1500.- ausgeben...
Danke und lG
Ok. Aber was willst du beim Besichtigen machen? Halt mal Zünden und 'ne Runde schweißen, ok, das kann dir der Verkäufer aber ja auch so zusichern (also Gerät funktioniert einwandfrei oder so). Kratzer im Gehäuse zum Beispiel wäre mir egal, und innen rein gucken würde ich persönlich eh' nicht, und wenn würde ich nicht schnallen, was da Sache ist.
Habe eh bereits Kontakt aufgenommen ;) Bin gespannt ob bzw. was da kommt.
Mit PayPal sollte das eigentlich recht gut funktionieren, stimmt  :thumbsup:
"Sonnenbrand" trotz Schweißhelm?
Servus,
ich habe die letzten drei Tage viel mit dem MAG-Gerät geschweißt. Keine durchgehenden Nähte, sondern nur Punkte.
Jetzt habe ich einen ordentlichen "Sonnenbrand" und frage mich, woran es liegt.
Ich nutze einen OPTREL-Automatikhelm, allerdings ist dieser bestimmt schon 15 Jahre alt.
Kann es sein, dass die Automatik einfach nicht mit den kurzen Zündabständen zwischen den einzelnen Punkten klar kommt oder liegts am Alter des Helms?
Alex
Reflexion konnte ein Thema sein ,wenn zum Beispiel ein blankes Blech so liegt das die Strahlung weitergeleitet wird.
Hatte ich schon mal beim Alu -Mig schweissen
Bearbeitet von scheuerglatze
Hallo Zusammen!
Danke und lG
Ich habe eine EWM 230 AC/DC .Ist auch ziemlich geil.Industriemaschine die wir auch im Rohrleitungsbau einsetzen.
EWM ist natürlich auch top, allerdings übersteigt das mein Budget ein wenig.
Die Anzeige des Lorch ist jetzt gelöscht. Meine Anfrage blieb leider unbeantwortet...
Ich suche weiter  :thumbsup:
Automatik Helme sind eigentlich nur für wig und e schweißen gedacht.
Saugeile Aussage!
Hast ja recht!Also im Grunde sind die Automatikhelme entwickelt worden mit dem Hintergrund eine Hand freizuhaben beim Schweissstart.
Speziell zum Heften von Bauteilen.Aufgrund der starken Verdunklung bis Starke 13 kann man schon Erkennen fuerf welches Verfahren man es einsetzen kann. Mit einem 13er Glas würde man zb.beim Wig-Schweissen kaum was sehen.
E- Schweissen Schwaerzung 9-11
Wig-Schweissen Schwaerzung 10-12
Mig bzw. Mag Schwaerzung 11-13
Staerkste Schwaerzung braucht man beim Mig-Aluschweissen wegen der Starken Strahlung
Besser diese Aussage?
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
    • Wofür sie da ist...ruckeln u anfetten im Teillastbereich verhindern
    • Moin. Hab keine ,aber ich würde dazu schreiben welche VNB gesucht wird.  Theoretisch sind VNB1 bis VNB5 grau.
    • … mein Motor/Zylinder ist nach Pinasco Anleitung (NM) angezogen… läuft bisher seit mehreren 1000km problemlos…  einziges Problem bisher war eine Schaltraste die sich verdreht hat… das lag aber nicht am Anzugsdrehmoment des Zylinders
