Hi leute
Bin echt begeistert vom stahlwerk, kan ich wirklich weiterempfehlen!
Hab bis jetzt mal ne auspuff anlage geschweist und einige aluklumpen getestet :-D
Kann mir jemand sagen wieviel Liter Argon in etwa benötigt werden für 1 auspuff anlage?
Hab bis jetzt in etwa 5 liter verbruzzelt.
hab hier noch so ein foto von der customshow innsbruck wo ein DEA proto Auspuff zu sehen ist. Kan mir jmd sagen welches schweissverfahren da angewendet wird? Da an der schweisnaht so ein silberner rückstand entsteht
Gruss
post-22313-0-18115400-1430069769_thumb.j
post-22313-0-86293100-1430069852_thumb.j
autogen!
andere frage ich hab auch das stahlwerk AC/DC. nun wollte ich wissen wieviel strom das teil eigentlich pro stunde verbraucht.
1.) DC 40 A
2.) AC 100 A
ist ein 230 volt gerät
DANKE
autogen!
1.) DC 40 A
2.) AC 100 A
DANKE
Der wird mit Sicherheit keine 230 Volt bei 100 Ampere auspucken, sonst hättest du einen Verbrauch von eleganten 23 kW/h
ich habe meine WIG Elektroden fertig.
1,6mm für DC Kennfarbe grau.
passt das so oder sollte ich lieber andere nehmen?
Die sind schon ok! Kannst beruhigt nehmen!
so mein Schweißgerät ist auch da... ein Güde Gis 200
Habe bisher mit ihm nur MIG geschweißt bin aber Mega zufrieden!  Hatte früher in der Arbeit ein Lorch Gerät und das war nicht wirklich besser...
habe  jetzt mal eine Frage an die Profis....
möchte ein paar Vitonringe an meinen Auspuffanlagen verschweißen. Welchen Draht am besten verwenden?
Viton Flansch ist ja aus Edelstahl (meistens zumindest) und Auspuff aus "normalem" Stahl
Geht das ohne Probleme mit dem normalen SG2 MAG Draht ?
Bearbeitet von boddah
  • 5 Monate später...
mein Schwiegervater hat heute ein altes Schweißgerät Wig/Elektrode angeschleppt. (Foto ist leider etwas unscharf)
Ich kann im Netz nichts dazu finden. Eventuell kann einer von euch was dazu sagen. Ist das Ess für WIG DC oder AC?
Einen Umschalter AC/DC finde ich keinen. Umschalter rechts oben nur zwischen WIG 220/WIG 380 bzw. Elektrode 220/Elektrode 380
Links oben: Regler für Schweißstrom für die 4 Bereiche...
Was bedeutet die Bezeichung WS?
Danke!
post-25722-0-78723900-1452278035_thumb.j
Bearbeitet von lami
Schon beim Hersteller nach einer Anleitung gefragt?
Nein, noch nicht - werde ich aber versuchen...
(Steht erst seit heute in der Werkstatt und bin neugirig ob damit was anzufangen ist.)
  • 4 Monate später...
Ich schweiß gerade WIG mässig meinen ersten VA Auspuff zusammen. Das klappt mittlerweile auch immer besser.
Learning by doing.
Jetzt bekomm ich da aber teilweise so kriselige poröse Stellen in die Schweissnaht.
Hab das leider nie gelernt und weiss nicht an welcher Schraube ich drehen muss.
Habs bisher mit leicht (pi mal auge) angespitzer 1.0mm und 9 ltr Argon bei um die 52A geschweisst..
Hab jetzt auf 1,6mm gewechselt und probier das mal noch aus.
Passen die Parameter so einigermassen, oder lieg ich irgendwo voll daneben? Woher kommt das leicht poröse?
Versuche noch ein Makro-Bild nachzureichen.
Hat jemand einen Tipp?
Am Friday, May 13, 2016 um 09:55 schrieb Barnosch:
Learning by doing.
Vorher gründlich säubern und endfetten....und wenn du VA schweißt von innen formieren. Kannst du mit Argon machen!Ansonsten ist die Naht direkt im im Eimer. .....VA reagiert beim Schweissen mit Sauerstoff. ...sieht dann an der Nahtinnenseite aus wie Blumenkohl. ....nur in Schwarz. .....und wieviel Gasdurchsatz du benötigst sieht du an deinen Keramikdüsen.....stehen ja zahlen außen drauf.....je größer die Zahl desto größer der Durchmesser desto mehr Gas geht durch.....Also bei ner 5er Keramik nimmst mindestens 5 Liter. ....achte darauf dass es absolut windgeschützt ist und kein Durchzug herrscht...Ach ja und eine Gaslinse würde ich dir noch empfehlen.......
http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.weldorado.de%2Fde%2F01_shop%2Fimages250%2F701309.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.weldorado.de%2Fde%2F01_shop%2F01-02_artikelgruppen%2F701308.htm&h=167&w=250&tbnid=_lxjkYPcIjQ9JM%3A&docid=xMwobyqL_Wg6QM&hl=de-DE&ei=H0o5V92bEYaa6ASw2rTIBQ&tbm=isch&client=ms-android-hms-vf-de&iact=rc&uact=3&page=2&start=6&ndsp=10&ved=0ahUKEwidp4_a3t3MAhUGDZoKHTAtDVkQMwgmKA4wDg&noj=1&safe=images&bih=616&biw=360
Gibt es in allen erdenklichen Durchmessern und für sämtliche Handstücke! Schweißt sich damit einfach besser.....und nimm weniger Strom.....52A bei nem 1mm Blech finde ich zuviel.......Fang mal mit 30A an
Bearbeitet von Laser
Okay super. Danke für die Tipps. Eine Gaslinse hab ich beim nachbestellen der Wolfram Brennstäbe direkt mal mitbestellst. Hab das auch glaube hier irgendwo mal gelesen.
Dann probier ich es mal damit.
Moinsen,
Kann sein, dass ich das hier schonmal gefragt hab :D
Was könnt ihr für automatische schweisshelme empfehlen?
Bin eigtl mitn speedglas 9002x zufrieden, nur die klappmechanik nervt mich da... entweder fällt er von alleine zu, oder beim hochklappen zieh ich ihn komplett vom Schädel.
vor 40 Minuten schrieb ludy1980:
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen , ich suche für um 1000euro ein Mic Mac mit dem ich auch Alu schweissen kann !?
weis da jemand was ?
Hab mich erst vor kurzem wieder für Stahwerk entschieden und werd mein CT520P (ohne Wechselstrom) deshalb jetzt verkaufen!
Das Ding ist geil , danke für den Link !
ich hab halt leider grad nur den kleinsten 4 stelligen Betrag zur Verfügung, geil ist das Ding aber auf jeden Fall :drool:
vor 7 Stunden schrieb frankfree:
wenn du schon soviel kohle in die hand nehmen willst, dann würde ich direkt einen alleskönner nehmen.
http://www.esab.de/de/de/dare/index.cfm
ich würde lieber mig/mag und wig AC getrennt kaufen.
als wig AC ein stahlwerk (weil kein umständliches display und so, was wieder kaputt gehen kann)  und für mig/mag ein gebrauchtes dingens.
mig mit alu ist eher nix mit einem billig gerät mit billig drahtvorschub.
Bearbeitet von gravedigger
    • Moin, habe mal für meine Möhre 2 Sachen gebastelt... Den Spacer von hier habe ich geteilt damit er auf das Druckbett passt. Das andere Teil ist dieser Nupsi innen an der Stoßstange. Ihr wisst was ich meine... https://www.thingiverse.com/thing:6830026 https://www.thingiverse.com/thing:6830029
    • Der grosse Teich sind halt ein paar Berge.
    • Bei Mietwohnungen dürfte es relativ egal sein, ob sie in gewerblicher oder privater Hand liegen. Die Grundbesitzabgaben werden über die Nebenkosten von den Mietern bezahlt. Wenn also (kleine) Mietwohnungen in den großen Städten etwas günstiger werden und (große) Anwesen teurer, dann ist das doch genau das, was beabsichtigt (und auch "gerecht") ist. Fläche bedeutet, wie du ja selber schreibst Lebensqualität (Zitat:"Weil man hier eben nicht in seiner 60qm Bude sitzen muß sondern vernünftig leben kann"), wenn nicht sogar Luxus. Warum soll es dann also ungerecht sein, wenn Menschen, die mehr Fläche beanspruchen auch mehr dafür zahlen müssen? Das gilt doch auch für unbebaute Flächen. Das mit dem großflächigen Open-Air-Swinger-Club von Milan ist jetzt vielleicht der Extremfall, aber auch ein "normaler" Garten, große Wiesen oder eventuell gar etwas Wald, bedeuten ja Lebensqualität. Beispiel: ein Reihenhaus mit 120m² Wohnfläche auf einem 5m breiten Grundstück, links und rechts dasselbe und die Terassen nur durch einen dünnen Sichtschutz getrennt im Vergleich zu einem 120m² großen Haus, freistehend auf einem 1.500m² großen Grundstück. Beide haben die gleiche Wohnfläche, dennoch würde ich sagen, dass die Wohnqualtität auf dem größeren Grundstück deutlich höher ist.   Und nur um das klarzustellen (damit mir nicht direkt unterstellt wird, dass ich das nur schreibe, weil wir weniger zahlen müssen), unsere Grundsteuer ist auch deutlich teurer geworden. Letztendlich finde ich das aber in Ordnung, denn wenn ich versuche das objektiv zu beurteilen, muß ich eingestehen, dass wir für den "Luxus" ein vernünftiges Grundstück für uns zu haben, bislang eigentlich sehr wenig gezahlt haben.
