Bei Interesse an dem Gerät würde ich einfach mal (mit Hinweis auf den ebaY.it-Preis) ein Angeot anfordern. Wie bereits geschrieben: Tiptopmaker = D+L Gmbh ;-)
Da hätte man dann auch gleich eine Ansprechstelle in D, falls mal ein sog. aftersales-service benötigt werden sollte.
Servus,
Sind hier auch Leute unterwegs die so einen Schweißeimer wieder in Ordnung bringen können?
Hätte ein Cemont WIG nur Gleichstrom, der inverter läuft noch, allerdings kommt kein Schweißstrom
Mehr an, kenn sich jemand mit dem Krempel aus?
Schlosser
Nun meine eigentliche Frage: Welchen Gasdurchfluss sollte ich einstellen? Was ist ein Richtwert, ich hab mom auf 20l/min eingestellt, möchte aber nichts verschwenden... Danke!
Beim MIG/MAG schweissen gibt es die Faustregel dass du die Durchflussmenge in einer zehnerpotenz zum Drahtdurchmesser nimmst. Also bei einem 0,6mm Draht 6L/min
bei 0,8mm Draht 8L/min  also einfahc Drahtstärke mal 10 :thumbsup:
Was haltet ihr von dem gerät? Würds um 1800bekomm inkl. Gasflasche. Wurde vlt 5mal gebraucht http://www.technolit.it/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.102.104.193/agid.139.145.2733/ecm.ag/Blue-Star-210-AC-DC-EVO.html
Ein schmied in der nähe meinte das das gerät schon gut sei, doch er meinte das er bei alu motorblöcken meistens mehr als 200A braucht, u das das ihm zu wenig wär.
Was meint ihr dazu
Lg tom
Was sind das für Motorblöcke an denen der rum hantiert? Schiffsdiesel? Ich hab' hier auch was mit 200 Ampere, damit kommt man eigentlich durchaus klar im erweiterten Hausgebrauch.
Also ich würde sagen, da kommt man schon hin mit. Im Zweifelsfall halt vorwärmen. Faustregel bei Stahl ist irgendwie 30 Ampere pro Millimeter. D.h. mit 200 Ampere kannst du von der Idee her knapp 7mm Material in einem Durchgang miteinander verschweißen. Wenn du mit Wurzelnaht und Decknähten arbeitest kriegt man wohl auch was mit 10cm zusammen geschweißt. Wie gesagt, das, was ich mache, reichen 200 Ampere. Musst du aber wissen was du damit machen willst.
ich hab mir vor nem jahr auch ein stahlwerk ac/dc 200 gecheckt. hab damit stahlblech, niroblech (ganzer auspuff), motorblöcke, ansauger, lenker, gabelzeug usw. geschweißt und bin sehr zufrieden. in kombination mit der zgonc 20 liter argon bottle ein traum. ich hab noch nie mit nem profigerät geschweißt aber ich bin bis jetzt mit den ergebnissen sehr zufrieden. übung macht den meister und es wird immer besser.
kurze gaslinsen sind auch zu empfehlen - handlicher!
http://www.schweiss-discount.com/product_info.php?info=p139_sr17-26-umbausatz-gaslinsenausfuehrung-kurz.html
Bearbeitet von mr.mooks
Ich schweiße daheim auch seit ~3 Jahren mit einem 200A DC Gerät von Stahlwerk.
Für das was man so in unserem Bereich macht perfekt.
Ich hab bis jetzt sicher schon 30-40 Auspuffanlagen aus Edelstahl und sonst noch sehr viel Kleinzeug gemacht.
Kann mich nicht beschweren.
Falls es nach den 5 Jahren Garantie kaputt geht. Kauf ich mir auf jeden Fall wieder eins bei denen.
Der Service bei Stahlwerk war bis jetzt auch sehr gut und freundlich.
Danke für den Link mit den Gaslinsen. Hab ich mir grade auch noch bestellt.
stimmt da is keine hf zündung....
laut gsf sind alle mit stahlwerk zufrieden :thumbsup: wie is da di qualität beim alu geschweiße? hab da angst von lufteinschlüssen usw. bin ja nicht der geschulteste wig"ler :wheeeha:
ja ich kann mich net entscheiden :whistling:  ich will halt nen schweiser wo ich keine probleme hab für die paar mal die ich ihn brauch...  hab mal ein ähnliches schweißgerät wie das apex geliehen...beim pk gehäuse hats mir da den zylinderfuß abgerissen (das kann auch wegen meiner extrem guten schweißerfahrung sein)... Mittlerweile hab ich in der Berufschule einen Wig Kurs gemacht, die haben dort diese PORNO FRONIUS GAYRÄTE..... da is das WIG"sen ganz was anderes. und deswegen bin ich a bissel ins zweifeln gekommen :wallbash:
Komische Faustformel, 7mm schweisst man aber auch eher in 2-3 Lagen.
Ich habe letzte woche draussen an einer 2200mm (Durchmesser!!) Leitung (16Mo3) mit 12mm Wandstärke einen Riss Reperaturgeschweisst und mußte da grad auf 160 ampere hoch.
Bei einem 88,9x12,5er Rohr(13CrMo44) bin ich bei den Zwischen und Decklagen um 130-140 ampere. Allerdings ist das auch vorgewärmt.
Mit dem 200 ampere Gerät sind dir bezüglich Wandstärke (bei Stahl) sicherlich keine Grenzen gesetzt.
Bei höheren Wandstärken wirds irgendwann einfach unrentabel, das WIG zu machen. Da wird dann nur noch die Wurzel WIG geschweisst und mit MAG oder E-Hand "aufgefüllt
Das dürfte für den Privatgebrauch aber eher unrelevant sein.
Viel wichtiger beim kauf ist, auf  die Einschaltdauer von dem Gerät zu achten. Müßte eigentlich immer hinten drauf stehen..
Meinetwegen 100 ampere = 100% / 150 ampere = 50% / 200 ampere = 30%.
Wenn ich also mit 100 ampere schweisse, kann ich ohne unterbrechung schweissen.
Schweisse ich mit 150 ampere, kann ich 5 Minuten schweissen und muß das Gerät dann 5 Minuten abkühlen lassen.
Schweisse ich mit 200 ampere, kann ich 3 Minuten schweissen und muß dann 7 Minuten Pause machen.
Da nützen mir die 200 Ampere die das Gerät "kann" wenig, wenn ich in 10 Minuten nur eine Schweisszeit von 3 Minuten habe.
Bearbeitet von schlucke
Das war eher 'ne theoretische Zahl. Ich käm' nie auf die Idee 7mm Material in einem Rutsch zu schweißen. Dafür schweiß' ich aber zum Beispiel 1mm Auspuffblech mit 100 Ampere. Das hängt aber dann eher am Tempo als an der Materialstärke. Soviel zur Faustformel.
Vielleicht noch eins generell: Im Bezug auf die Qualität der Schweißerei an sich spielt das Gerät schon 'ne Rolle, wichtiger ist aber vielleicht einfach der Mensch, der schweißt. Da hilft einfach Übung. Und die kriegt man nicht, wenn man die Kiste zwei mal im Monat anschmeißt.
Ich glaub' übrigens schon, dass das Technolit Dingen eine HF Zündung hat.
Gaslinse ist zum Beispiel auch unempfindlicher gegen "Winkelfehler" des Brenners. Wenn du zum Beispiel einen Auspuff schweißt gehst du mit dem Brenner um das Ding rum, dabei kann's dann schon mal passieren, dass du die Nadel eigentlich zu flach zum Blech hast und dass es da dann Luft einer kleinen Düse Luft mit in's Schweißbad zieht. Passiert mit Linse nicht so schnell. Außerdem verkraften die auch gerne mal mehr Nadelauszug, das hilft in engen Ecken.
Die Wasserkühlung ist meist nur für das Schlauchpaket inkl Handstück. Bei Gasgekühltem Handstück (Kühlung nur durch das durchströmende Argon) wirds irgendwann warm.
Ich glaub' ganz ehrlich, dass bei den allermeisten Usern die Einschaltdauer nicht so relevant ist. Wenn man mit dem Zeug ernsthaft arbeitet, also meinetwegen 10 Teile heftest und dann am Stück weg schweißt, dann ist das wichtig. Die Meisten die das Zeug hier in dem Zusammenhang nutzen haben nie im Leben 'nen Lichtbogen 3 Minuten am Stück stehen.
A ok. Dann is die einschaltdauer di maximale zeit di in einem stück geschweist werden darf oder?
Bei einem bestimmten Strom, ja. Wie gesagt, überleg' dir, was du machen willst. Wenn du mal 10 Meter Naht am Stück legst ist das ein Faktor, unter Umständen spielt das ach eine Rolle beim Aluauftragsschweißen. Aber da gehst du eigentlich mit dem Strom während des Schweißens eh' runter.
Stimmt schon, ist aber nich verkehrt zu wissen, was das heisst was hinten drauf steht. :-)
ja wie gesagt hauptsächlich für Block schweißen (auftragschweißen) und so kleinigkeiten. vlt mal nen auspuff usw...
Ich glaub stahlwerk oder APEX ist leicht genug für mich....
Gepulst? 100 ampere is auf jeden Fall ne Ansage!
1mm schweiss ich nach faustformel. :-D
Schweiss ich aber auch wenns hoch kommt nur 2m/Jahr.
Ohne Puls, aber halt mit Pedal. Das ist dann aber schon großflächig auf 100, das Gerät. Sonst wirste ja nicht fertig wenn man mal vielleicht 10 Tröten am Stück schweißen musst. Allerdings mach ich das halt ja wirkich sehr regelmäßig bis eigentlich dauernd.
Mit noch etwas Glück und Geduld kann ich das Fronius bald mit nach Hause nehmen.
Die Platine hat einen weg, geht ab und an in Störung.
Und dann heissts warten auf unbestimmte Zeit.
Ist im Betrieb daher nicht mehr nutzbar.
Schweisst sich schöner als das wassergekühlte EWM, das ich auf der Arbeit nutze.
Einzig das Handstück ist etwas groß.
Dafür kann die Stromstärke am Handstück mit einem zweiten Kippschalter eingestellt werden.
Wo bekomme ich denn am günstigsten ne argonpulle, jemand nen tip?
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
