Ich bräuchte mal ne Einschätzung zu folgendem Gerät:
Erfi WIG AC/DC 200
Zu ersteigern aus einem Insolvenzbetrieb. Gerät soll funktionieren, laut Bildern keinerlei Zubehör dabei. Mehr Infos gibts leider nicht.
Kann man das kaufen und was kann man da grob übern Daumen für bezahlen?
Bin da erst mal für jede Info dankbar.
post-21755-0-61550500-1422716403_thumb.j
post-21755-0-70876400-1422716416_thumb.j
Ich glaub' das war mal was Amtliches und wird vermutlich immer noch tauglich funktionieren. Darf halt nix dran kommen, mit Ersatzteilen ist ziemlich sicher doof. 500 max? Wenn Brenner und Kleinzeug dabei ist.
Erfi WIG AC/DC 200
Aussehen tuts nicht schlecht.Bedenken solltest du aber das du dafür noch ein Schlauchpaket(Wigbrenner) brauchst. Kostet schlappe 200 bis 300 euronen bisken Ersatzteile noch (Wolfram,Keramikduesen,Gaslinsen und Spannhülsen)ca.25 euronen.
So wie ich das sehe ist das Gerät nicht Wassergekuehlt dh.kleine einschaltdauer beim Schweissen.Ist aber nicht wirklich wichtig wenn du nicht um bedingt 10 min durchschweissen willst. Masseklemme mit Kabel und Dinsestecker brauchst du auch noch ,kann Mann sich aber im Egay besorgen.
Ich würde nicht mehr als 150 bis 200 geben ,allerdings habe ich auch einen hohen Anspruch.
Ich sehe gerade das dass Teil auch Pulsen kann .also darf das auch n bisken mehr kosten .Allerdings 500 würde ich nicht dafür bezahlen eher so 300 weil nix dabei ist.
WIG-Dinger die Gleich- und Wechselstrom können und nicht aus China kommen gehen eigentlich immer für Geld weg. Für 150-200 ist das nicht so einfach zu finden, glaube ich. Was wird denn aufgerufen?
Derzeit liegt das bei 150€, Auktion läuft halt noch.
Ich schau mal das ich irgendwo bei max. 350€ landen kann.
"Muss" es denn nen Schlauchpaket und Brenner für 300€ sein? Ich mein den Kram gibts ja auch schon für weit unter 100€
Das Budget is begrenzt und das Gerät wird dann vielleicht 1x im Monat benutzt. Da sollten jetzt keine 800€ oder so für drauf gehen, deshalb fällt da nen AC/DC Stahlwerk eigentlich auch schon raus. Auch wenn das dann neu ist. Hört man auch viel Gutes von. Aber China is halt China und auf dem Erfi steht Germany. Keine Ahnung was man da am Schlauesten macht.
Besten Dank an euch schon mal soweit.
Ja klar gibbet guenstigere aber wenn du schon gasgekuehlt bist sollte man da nicht sparen.Binzel ist natürlich gutes Zeug.
Ich bin n bischen Industrie verwoehnt. Wir lassen unsere Schlauchpakete anfertigen mit bis zu 16 m und Fernregler im Handstueck.Sowas habe ich auch zu Hause allerdings ohne Regelung.Ansonsten haste natürlich recht.
Moin,
ich habe aktuell in meiner Werkstatt nur eine 32 A Dose an der meine MAG Spritze hängt. Leider hat mein uraltes WIG Gerät einen 16 A Stecker. Theoretisch könnte ich mir an das WIG Gerät doch einen 32er Stecker Schrauben, ohne ein Risiko einzugehen, sehe ich das richtig? Das Teil zieht maximal 16 A ist aber dann mit 32 A abgesichert.
Langfristig werde ich mir zu der bestehenden 32er Dose noch zwei 16er setzen, allerdings gehe ich nicht selber an den Sicherungskasten und der Steckertausch wäre ein schnelle Möglichkeit morgen das WIG zu nutzen...
Gruß, Ralf
können ja. worstcase ist das dir das wig abraucht oder zuerst das kabel vom wig.
wenn das wig bis jetzt ohne störung lief sollte das nur fuer morgen mal gehen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Moin,
Gruß, Ralf
Stell dir vor du wuerdest einen Baustromverteiler in die 32 A Dose stecken in dem sich mehrere 16 AUnd auch 230 v mit 16 A befindenen
Da drin sind nur Kabel und ne Sicherung .Warum sollte also etwas passieren.Scheisse ist nur wenn du mehr Leistung abrufst als der verwendete Kabelquerschnitt ab kann.Dann rauchts! Also kannst an die Maschine ruhig nen groesseren Stecker montieren ,nur keinen kleineren.
So habe ich mir das auch gedacht, passt aber ja irgendwie nicht mit Hiros Aussage zusammen?
Das WIG Monster hat drei eigene 16er Sicherungen direkt am Eingang, im Zweifelsfall könnte mir dann ja wirklich nur das Kabel abrauchen?
Gruß, Ralf
Das ist falsch!
Das Kabel muss auch für 32A ausgelegt werden, also 6qmm. Es sei denn , es ist kurzschlussfest.
Im Baustromverteiler sind dann die 16A Steckdosen mit 16A abgesichert. Die interne Verteilung ist für die Zuleitung ausgelegt.
Alles andere ist nicht zulässig.
Bearbeitet von sucram70
Die Leistungsaufnahme steht auf dem Typenschild aber wenn die Original nen 16 A Stecker verbauen dessen Pole ja einen bestimmten Querschnitt haben dann passt das logischerweise .Ist ja nicht so das aus einem 32 A Stecker mehr Strom raus kommt sondern das man mehr ab greifen kann.Also alles gut.
Wir bauen zum Beispiel in der Firma schon mal groessere Stecker an die Maschinen weil die Baustromverteiler Mehr 32A Dosen als 16 A haben.So leids mir tut, wichtig ist die Leistungsaufnahme und ein ausreichender Kabelquerschnitt das ist Fakt.
Abgesegnet durch unseren E-Meister und dem Maschinenhersteller.
Bearbeitet von scheuerglatze
Aber wenn du ganz sicher gehen willst ,frag nen Elektriker.Bei uns jedenfalls wird das so praktiziert und ich glaube nicht das bei einem der groessten Rohrleitungsbauern in Deutschland sich jemand Elektrotechnisch Dinge einfallen lässt ,die nicht zulässig sind.
äpfel, birnen!?
ralf, mach das fuer morgen mal so und die dauerhafte lösung lässt du deinem elektriker machen.
Das Erfi Gerät ging für 301€ weg. Auf Nachfrage hatte ich die Antwort bekommen, dass das Gerät nicht geprüft ist und u.U. ohne Funktion.
War mir dann zu blöd, ich suche weiter.
Gute Entscheidung, würde ich meinen. Wenn was dran ist bist du halt schnell gearscht mit Teilen, zumindest wenn du nicht vorher mal gecheckt hast, was die Typen noch auf Lager haben.
Was willste denn geschweißt? Kleinkram mache ich gegen Döner auf Zuruf oder so.
@Scheuerglatze:
Ich glaub' ganz ehrlich dass es wenig Leute gibt die so "verwöhnt" sind was das Schweißzeug angeht wie ich es bin, ich bin ja quasi berufsmäßiger Showschweißer und für jede "Ausrede" dankbar. Das mit der Fernregelung am Brenner muss man halt auch schweißen können, und wenn jemand da einmal im Monat ran geht ist er am Ende mit 'nem einfachen An-Aus-Schalter am Brenner gar nicht schlecht bedient. Und die gibt's, wie gesagt, von Binzel schon für recht kleines Geld.
Ich persönlich würde, wenn ich mit dem Brenner nicht um was rum rennen muss sondern das Schweißstück auf'm Tisch liegen habe, eh' nur mit Fußpedal schweißen. Irgendwie ist das in Deutschland nicht so angesagt, andererorts aber schon. Das ist mit Abstand das coolste was es gibt. Ich hab' dann 'nen Brenner komplett ohne Steuerleitung und Schalter. Voll geil.
Komme ich gerne mal drauf zurück, wegen dem Döner und so, merci.
Mal nen Lenkrohr schweißen, Auspuff flicken, Gehäuse schweißen, nen Ansaugstutzen basteln. So nen Kram halt. Gibt immer wen, den man Fragen kann, aber sowas mal selbst erledigen wäre schon cool.
Ich such' mal weiter, wird sich schon noch ne Gelegenheit bieten.
