Am 30.9.2018 um 05:54 schrieb Marcelleswallace:
Für mich ist Dünnblech eher Richtung Auspuffbau. Da brauchst ned anfangen mit nem mig.
Doch kannst machen, nur kosten diese Geräte einen Haufen Kohle. ....von EWM zb.Damit kannst ohne Probleme Blech mit 0.5mm schweissen. ....die Funktion heißt Cold Arc.....die Schweißnähte sehen aus wie mit WIG geschweißt. ....Hammer.  Aber leider etwas teuer und dieGeräte sind alles andere als klein.
war nicht direkt dabei. ohne passende Kennlinie ist das wohl nicht ohne gewesen am Lorch.
Drahtvorschub usw.
Auch am Wig ist das speziell gewesen.
wobei der Mann nicht so der Weltraumschweisser ist.
Er hat aber was hingekriegt. ich hab dann Heu gemacht...also die geknüllten Drahtbüschel aufgelesen...:-D
@Stampede
und Andere:
das mit dem hitzeeintrag stimmt so simpel net!
nicht umsonst verwenden alle (durch die bank) serioesen customizer und karosseriebauer (zb bei sectioned chop tops) entweder wig oder oxy/acet mit miniaturbrenner (eher bei alu).
Wenn man ersthafte duennblechnaehte schweiszen will gehts m.Ea. nur mit wig und "ca" 20 ampere ggfls ein paar tricks.
den leichten verzug musz man halt vorher (korrekt heften) oder nachher (material lokal dehnen mit zB polierhammer) in die vorgehensweise  miteinbeziehen.
mig ist nett zum schnellen punkten bzw bei verunreinigten grundmaterial ohne qualitaetsanspruch (H-inclusionen) oder industrieproduktion (nur net ueberkopf) aber dann ist aber auch langsam der ofen aus.
rlg
christian
cusi3 funzt m.W. hauptsaechlich mit den froniusmaschinen (haben die notwendigen softwareparameter) aber moeglicherweise verwechsle ich das mit alu/ferro schweiszung.
Bearbeitet von Yamawudri
Hat schonmal jemand mit CuSi3 Dünnblech geschweißt, oder überhaupt damit ?
Was muss umgerüßtet werden ?
Hab ich zufällig vorgestern probiert. Ist halt aber löten und nicht mehr schweißen ;)
War noch nicht wirklich davon überzeugt. Hab aber auch wenig Zeit gehabt mit den Parametern zu spielen.
Umrüsten musst du nichts, nur die Schweißdraht Rollen wechseln. So hab ich es zumindest verstanden.
Hab mir zum testen erst mal nur ne 2kg Rolle gekauft. Ist ja doch recht teuer.
ok.
Ich würde mir eine nicht so starke Versprödung der Schweißnaht wünschen.
Bin gespannt auf deine Erfahrungen.
Nur die Rolle wechseln hab ich auch gehört.
Aber auch, das man am besten das Schlauchpaket auch mitwechselt.
Wohl wegen Verunreinigungen, wurde mir gesagt.
Soll sich auch gut mit arbeiten vor allem bei Vespablech.
Der Vorteil ist halt, dass das blech nicht geschwächt wird, da der Schmelzpunkt nicht so hoch liegt. Deswegen löten.
Werde versuchen bei Zeiten ein paar (Edelstahl) Bleche (für einen Auspuffblechsatz) Stumpf aneinander zu braten.
Ehrlich gesagt sieht man dem Draht äußerlich keinen Unterschied an.
Hab den frisch reingezogen und sonst nichts gemacht.
Kennt irgendwer die beiden Geräte von Migatronic:
Focus Mig 130
oder
Rally Mig 160i (MIG/MAG/MMA & WIG)
Vom Preis her wären das so gerade noch Kandidaten für mich.
Am ‎29‎.‎09‎.‎2018 um 17:44 schrieb Kebra:
Ein Freund von mir hat sich in DIESEM Forum angemeldet um mein Schweißgerät zu reparieren.
Ist auch ein E.Beckum
10 min. nach Topiceröffnung waren schon zahlreiche qualifizierte Antworten parat.
Die kennen die Geräte wohl in und auswendig.
Bei meinem haben wir letztendlich alle Bauteile auf der Platine getauscht.
Jetzt funzt alles perfekt. Der Drahtvorschub ließ sich nicht regeln.
Hat dann nicht ganz 20€ gekosstet. Alle Bauteile hat man übers Internet bekommen.
Echt top Forum.
Danke für den Tipp,
das Gerät geht zwar noch nicht wieder, aber da sind wirklich Leute, die sich damit ernsthaft auszukennen scheinen. :thumbsup:
Moin!
Ich bin kürzlich günstig an ein WIG Gerät von Variamp gekommen. Schweißt gut, aber ich hätte gerne ein paar mehr Daten zum Gerät. Hat jemand zufällig eine Gebrauchsanweisung/Datenblatt zum 154HF?
Den Hersteller habe ich bereits angeschrieben, leider bisher ohne Reaktion.
  • 2 Monate später...
Wir haben ein l-tec 404 ac dc Schweißgerät bekommen...Leider ohne Anleitung.
Kann vielleicht jemand helfen und mir die Bedeutung der Regler nennen?
Der mittlere Drehregler wird  die Gasmenge sein.
Rechts unten, mit den 4 Stellungen möglicherweise der Anteil der jeweiligen Halbwelle? Bzw + für Gleichstrom und - für Wechselstrom?
Irgendwo sollte sich auch noch die Frequenz einstellen lassen?
Da ich zu dem Gerät leider keine Anleitung im Netz gefunden habe bin ich für jede Hilfe dankbar.20181229_103305.thumb.jpg.cc58a2ba52fbe12c52d6f942ff65eeb9.jpg20181229_103323.thumb.jpg.40f0afa66d8aae543318e7bf5c53a96a.jpg
Regler links: Up- und Down-Slope, also zeitlicher Anstieg bzw Absenkung der Stromstärke
Und Gasvorströmzeit (0-1s)
Regler Mitte: Gas-Nachströmzeit
Regler rechts:
Oben: AC Strombalance, beeinflusst Eindringtiefe und Breite der Naht
Unten: Clean Width und Clean Scope (beides nur für AC), jeweilige Einstellparameter der AC Strombalance
Regler für Frequenz sieht schlecht aus...
@dr. dick
die wichtigsten werden a.V. (zumindest bei Alu) die 2 Regler ganz rechts werden.
regler oben.
frequenz (dh schon inverter-maschine)
ganz links  niedrige frequenz gute oxid reinigung geringer einbrand gute spaltueberbrueckbarkeit, ganz rechts weniger reinigung tiefer (je nachdem was max hz ist) einbrand, weniger amp notwendig da gebuendelterer lichtbogen.
regler drunter
ist rechtecks phasenanteil
hoher plusanteil (meist in prozent)
hohe reinigung, wenig einbrand
hoher negativanteil
wenig reinigung, hoher einbrand
hoffe es ist ein pedal dabei,
wenn ja wuerde ich empfehlen zu kontrollieren ob an u d abfallsrampen mit pedal noch aktiv sind oder deaktiviert.
falls aktiv kannst du dir schoen "pedal pumping" parameter erarbeiten.
fuer die wechselstromumschaltungbsehe ich keinen expliziten schalter ich nehme an das es der drehregler (falls mit arretierung) ganz rechts ist
oben hoher plus rechtecksanteil
ganz unten hoher minusanteil
dazwischen vermute ich dc plus und dc minus, wenns stimmt. Wie gesagt zumindest ich sehe keinen ac/dc wahlschalter.
rlg und viel spasz mit der schoenen maschine
christian
ps: aufpassen ein paar schalter werden wohl fuer pedal einschalten sein!!
Klasse! Danke für die Infos. Da weiss ich schon mal wo ich nachlesen muss. Habe bis jetzt immer nur mit mig geschweisst.
Heute die Gewinde einer DL Lenkerabdeckung repariert. Das ging eigentlich ganz gut.
 ....Aber wie stell ich das grob ein wenn ich ordinären Stahl schweißen will?
Das ist relativ einfach, (btw gern geschehen)
brenner negativ klemme positiv bei stahl auszer es gibt besondere gruende (mir bisher nie untergekommen).
gussteile wo moeglich stets mit 4043 bzw 4047 schweiszen!!
wenns weitere fragen geben sollte immer gerne!!
miller hat ein recht gutes forum und such sonst kannst du speziell im US netz sehr viel zu TIG welding finden!
wie gesagt m.Ea. ist pedal essentiell und
macht deutlich mehr spasz ;)
Aha, aber wie kann ich da an dem Gerät die Polarität des Brenners umschalten?
Fusspedal ist leider keines dabei aber so was lässt sich eventuell noch auftreiben.
Brauchst ja net, dafuer ist ja der rechte wahlregler, wie ich, aufgrund fehlenden +/- umschalters, vermute.
Ist aber relativ einfach: zugespitzte elektrode rein auf 100-200amp drehen und schauen wo die elektrode auf dc heiszer wird.
rlg
christian
ps: falls du einen Schaltplan lan findest koenntest du dir u.Ust selber einen regler draufschnitzen, ist meist eh nur ein poti und mikroschalter drin.
Bei einer der 4 Stellungen funzt das dann am besten. Ich glaub bei Stahl war es Stellung 3.
Man hört das auch am Geräusch.
Kann es sein, dass die erste und 4te Stellung für Wechselspannung und die 2 und 3 für Gleichspannung (+ und -) ist?
Noch was anderes:
Ich würde an die Argon Flasche gerne beide Schweissgeräte anschließen. Kann man das irgendwie mit einem Hahn machen oder sollte man das mit einer Kupplung machen?
Schoenen Abend,
wie erwaehnt 1. und 4. sind m.Ea. Ac einstellungen waehrend 2 und 3 Dc stellungen sind.
bei 1 und 4 sollte man den lichtbogen summen hoeren(Ac plus Hf ueberlagerung).
bei dc muesstest du eruieren in welcher position der Brenner negativ ist, wobei wahrscheinlich eh 3.
merkst Du eh wenn der tungsten orange zum gluehen beginnt ;)
Umschalter und Zumischer gibt es im schweiszdachhandel kosten aufgrund der Arbeitssicherheit wahrscheinlich ein bissl was.
bitte net vergessen in geschlossenen kleineren raeumlichkeiten ist der sauerstoff schnell verdraengt und bewusstlosigkeit geht ruck zuck.
Ebenso bitte nie mit kurzen aermeln Tig schweiszen, die strahlung ist extrem hart da kaum Abschirmung und ein melatonom
steht quasi in der haustuer!!!!!
Auch aufpassen das der Hals abgedeckt ist und die kleidung net reflektiert gell, gruene feste jacke ist normalerweise die wahl fuer Tig.
Die Stellung 1 des rechten, unteren Drehreglers ist scheinbar die Square-Wave-Funktion.
Die Elektrode ist durch den geringeren Anteil des Pluspols beim Wechselstrom schweissen "belastbarer".
Auf der Suche nach einem AC/DC Schweißgerät zum gelegentlichen Schweißen interessieren mich die Schweißgeräte von Stahlwerk.
Mehrere Leute hier haben gute Erfahrungen damit gemacht und die 5 Jahre Garantie finde ich auch super.
Ich kann mich zwischen den beiden Geräten aber nicht entscheiden.
In der Berufsschule haben wir WIG mit einem Fußpedal geschweißt.
Das günstigere hat kein Fußpedal:
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/WIG-AC/DC-Schweissgeraete/AC/DC-WIG-200-ST-IGBT-Puls/AC/DC-WIG-200-ST-IGBT-Puls.html
Das teurere Gerät hat einen Anschluss für einen Fußschalter sowie noch andere einstellbare Parameter wie Startstrom, einstellbare AC Frequenz..
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/WIG-AC/DC-Schweissgeraete/AC/DC-WIG-200-Puls-S/AC/DC-WIG-200-Puls-S.html
Für die gelegentliche Nutzung zu viel des Guten oder ärgere ich mich wenn  ich den Mehrpreis nicht bezahle ?
Grüße
Marcel
Moin liebe Schweissergemeinde!
als mein Elaktra Beckum MIG/MAG mir letzte Woche abgeraucht ist und sich gerade in Reperatur befindet, habe ich mir überlegt mir ein WIG Schweissgerät zu kaufen. Idealer Weise sollte es AC/DC fähig sein, damit ich mich irgendwann auch mal an Alu versuchen kann.
Ich würde gerne um die 500 Euro ausgeben, damit ich noch etwas Geld für Gas und Elektroden übrig habe.
Nachdem ich mich nun hier etwas schlaugelesen und etwas im Netz umhergeschaut habe, fällt meine nähere Wahl bisher auf dieses Gerät
STAHLWERK AC/DC WIG 200 ST IGBT Puls - WIG INVERTER m. PULSFUNKTION
Hat jemand dieses Gerät bereits oder hat es schonmal getestet? Gibt es Erfahrungsberichte oder anderweitige Empfehlungen?
Ich bin für Unterstützung sehr dankbar!
Ich hab das Gerät seit ca. 2 Monaten und sehr zufrieden.
Bekomme selbst als WIG-Anfänger nach Einlernphase ganz ordentliche Nähte damit hin beim Auspuffbau. Alu noch nicht getestet.
vor 18 Stunden schrieb floschi:
Ich würde eher das etwas teurere AC/DC WIG 200 Puls S nehmen.
An dem IGBT kann man sehr wenig einstellen.
Den Vorgänger (zumindest optisch) habe ich jetzt 7 Jahre und bin super zufrieden.
Hab bisher etwa 25 20Liter Flaschen Gas verschweißt.
vor 25 Minuten schrieb V136:
Danke für die Info! Das wollte ich doch eigentlich nicht hören :crybaby: Jetzt muss ich doch überlegen, mein Budget zu überziehen.
Wenn ich Alu schweissen möchte, brauche ich dann ein Fußpedal, bzw ist es sinnvoll?
Ich hab das größere (auch eine ältere Version) seit einem halben Jahr im Einsatz und bin als Schweißanfänger sehr zufrieden damit. Sowohl einiges an Stahl als auch Alu schon geschweißt damit. Kollege der sich mit Schweißen auskennt und mir einen Einführungskurs gegeben hat war auch zufrieden mit dem Gerät, vor allem die Puls-Funktion ist für Alu halt super.
Ob man da jetzt die große oder kleine Version braucht kann ich allerdings nicht beurteilen :-)
Fußpedal hab ich keins, wüßte auch nicht warum das für Alu zwingend von Vorteil wäre.
Also ich Arbeit mit  ein fronius Wig gerät in der Arbeit was 6000€ kostet (fast täglich) und hab ein Oerlikon bei mir daheim .....
Hab jetzt schon öfter mit dem plus s gearbeitet und preisleistung ist unschlagbar
die einschaltdauer von 60% bei 200 Amper is auch echt top .
Und ganz ehrlich 800€ hast du mit einem Profi gerät ganz schnell an Reperatur kosten wen was im Arsch ist ...
Wird bei mir das nächste gerät
