Servus :-D Hat schon mal jemand versucht eine defekte Zündgrundplatte zu reparieren. Mein damit, defekte Spulen zu tauschen oder neu zu wickeln. Gibt es da evtl eine Reparatur Anleitung. Wäre für jeden Tip dankbar. :-D
Ciao Andi
Ciao Andi
Das Tauschen der Spulen ist kein Problem. Einfach die Lasche der jeweiligen Spule unten aufbiegen, die Lötstellen der Spule lösen und Spule abziehen. Neue Spule drauf, festlöten und duch erneutes umbiegen der Lasche die Spule wieder fixieren.
Habe ich grade jetzt am Wochenende mit Erfolg wieder erledigt.
Das Wickeln sollte auch möglich sein. Hier muss nur der Querschnitt des Kupferdrahtes stimmen und dieser muss isoliert sein. Mit etwas Geduld lässt sich die Spule dann auch neu wickeln. HIER gibt es entsprechenden Draht.
