Moin zusammen,
hab am Wochenende versucht bei meinem Bruder DSL einzurichten. Er hat irgendeinen 0815 PC mit LAN onboard. Wenn PC und Router über das LAN-Kabel verbunden werden bezieht der PC sofort die Ip-Adresse usw. Soweit scheint alles i.O. zu sein nur komme ich weder mit dem Internet-Explorer noch Firefox an den Router um ihn zu konfigurieren. Wenn ich da die IP-Adresse eingebe bekomme ich nach einiger Zeit nur einen Timeout. Ein Ping auf den Router wird auch nicht beantwortet. Ich habe dann mal ipconfig/all aufgerufen und festgestellt dass die MAC-Adresse der LAN-Karte nur aus Nullen besteht. Kann es sein dass der Router sich deswegen nicht ansprechen läßt?
Micha
Bearbeitet von micha2802
Hi Micha, also da die MACadresse eine Hardwareadresse ist, kannst du sie nicht ändern. Was du versuchen kannst, die LAN-Karte aus der Systemsteuerung zu nehmen und den PC neu starten und die Karte neu erkennen lassen. Sonst neue Karte kaufen oder du hast ein BIOS-Problem!
Gruß Brian
Sind denn alle Treiber installiert?
Das Lan onboard ist heißt noch lange nicht, dass auch alles funktioniert.
Nicht nur die Grafikkarte etc. brauchen Treiber... Sondern auch der Chipsatz, die Soundkarte etc..
weiß gerade nicht ausm kopf wie das bei der automatischen ip-adress vergabe ist, sollte eigentlich automatisch sein, befindest du dich im gleichen subnetz wie dein router?
oder einfach mal den router reseten das die werkseinstellungen wieder drin sind und dann mit der ip lt handbuch probieren
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
    • Muss ich mal raussuchen. Werde es dann hier verlinken.   Edit: Habe zwar keinen Link gefunden, aber die Dateien.    wediKuluV2.zip wedilimaV2.zip
    • Aber back to the topic, hat keiner außer Erich den Zylinder im Einsatz? Wenn ja wären Daten interessant...
