Hallo
ich hab ein ziemliches Problem unzwar
1. Mein Puff is abgebrochen die 2 Muttern sind noch dran aber sind total ausgeleieert und einfach nich lsockerzubekommen...auch unmengen WD 40 hilft nix ^^
2. Die Schrauben(schlitz) am Lüfterrad also bei der Abdeckung wolen nich aufgehen ...gar keine besser gesagt WD40 und viel Hitze hat nichts geholfen genauso wenig wie Hammerschläge
3. Das Plastikteil überm Zylinder geht nich ab weil eine Schraube nich rausgehn will ...hab genau desgleiche wie bei den anderen probiert =/
Weiß jemand paar Tricks wie diese Drecksschrauben aufgehn?
Mfg
Johannes
Es gibt so etwas wie "manuelle" Schlagschrauber mit Bit-Fassung. Man haut mit dem Argumentationsverstärker (Hammer) hinten drauf und der Schlagschrauber dreht sich durch den Schlag nach links (oder rechts). Durch den Druck des Schlages und das Drehmoment nach links, kann das jeweilige Werkzeug nicht abrutschen und die Schrauben ergeben sich im Regelfall :-D
Gruß,
Flameboy
Eventuell kann man die Schrauben auch mit ner Rohrzange greifen, damit hast
nen viel größeren Hebelarm. Hast Du so schlechtes Werkzeug oder warum sind die
Schrauben so vermurkst?
LG
Ölsau
Gruß,
Flameboy
Diese Schlagschrauber bitte NICHT an den Schrauben der Lüfterradabdeckung anwenden ...
warum nich an dem Deckel verwenden? ..genau da bräucht ihc ihn =/
Der Vorbesitzer son Itaquer hats alles total vermurkst =/
Weil dabei ganz gerne mal die "Nasen" mit den Gewinden aus dem Gehäuse brechen :-D
albert
na toll und wie bekomm ich sie dann auf?
Glaubt ihr ein speazialist bekommts auf?
naja, wenn du mit ner zange nicht drankommst gibts entweder die möglichkeit, die schrauben
aufzubohren und mit nem linksausdreher rauszudrehen, oder im fall der lüfterradabdeckung
-falls diese für dich ersetzbar ist (also nix seltenes oder vielleicht eh schon ziemlich verbeult/rostig...)
einfach die abdeckung opfern und die blechlaschen an der abdeckung mit nem seitenschneider abtrennen
und unter den schraubenköpfen rauspopeln - so nimmst du zum einen den schrauben den druck von unten
und machst platz um mit einer rohrzange an den schrauben anzusetzen.
und immer schön mit rostlöser arbeiten und den auch wirken lassen!
Vorweg in jedem Fall viel Rostlöser drauf. Dann evtl.
- erwärmen
- vernünftig passenden neuen Schraubendreher (falls noch möglich)
- Gripzange
- Ausbohren
... im Zweifel ja. Wahrscheinlich aber auch mit den oben genannten Mitteln ...
Ich weiß ja net... aber ein ganz normaler Schlagschrauber mit Druckluft sollte doch gehen! Ich denk zwar, dass es mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist aber wenn wirklich nix anderes mehr hilft?
Geh mit deim Motor in ne Autowerkstatt und lass es aufmachen. Kostet wohl net mehr als n paar € in die Kaffeekasse.
Gruß,
Paichi
Edith meint noch... wie oben schon gesagt nicht an der Lüraabdeckung machen! Evtl gibt's nen Luftdruckschrauber ohne Schlagfunktion, des weiß ich aba net
Bearbeitet von Paichi
Aber eigentlich muss ich als erstes mal die Schraube von der Lüfterabdeckung aufbekommen ^^
Naja eine schraube vom Puff hab ich jetz schon offen
10 mins bunsenbrenner dann ordentlich wd40 drauf dann tsisch und dann einfach draufgekloppt und gedreht^^
mit nem spezial billig schraubenrausdreher, gibts billig in jedem baumarkt, vorbohren, das teil reindrehen, weiterdrehen, los ist die schraube.
alternativ mit ner mini-trennscheiben vom dremel einen schlitz rein"sägen" und dann mit nem schraubendreher rausdrehen. geht oft auch und brauchst nix für kaufen. ordentlich wd40 oder anderes zeug unterstützt immer.
