weiß jemand von euch, ob der Ansauger auf den Mugello drauf paßt, oder muß ich mich da mit 28mm Durchmesser zufriedengeben und den Ansauger der dabei ist verwenden?
Wenn 2. paßt der 30er Dello da trotzdem drauf oder muß ich den dann auch auf einen 28er Dello downgraden?
Matt
am wichtigsten ist dass der gaser an den ansauger passt vom anschlussdurchmesser her. ob dann da nur 28mm oder 30mm durch den ansauger passen im querschnitt ist nicht soo ausschlaggebend bei dem tuninggrad.
würde entweder den mugello ansauger auf 30mm erweitern, oder einfach bei 28mm durchmesser bleiben. ergibt ein etwas drehmomentlastigeres setup, ist ja auch nicht schlecht.
allerdings einen dello in 28 oder 30 bau ich mir nie wieder aufs moped. kann die dinger nicht leiden. ist aber eine persönliche sache.
achja: edith meint noch ob der ansauger auf den 225er passt hängt davon ab ob es einer für den 200er block oder für den kleinen block ist, da unterschiedliche stehbolzenabstände. der mugello ansauger passt auf beide blöcke da vorne ein langloch.
Bearbeitet von madmaex08
Die Mugellos haben die gleichen Stehbolzenabstände wie die GG derivate. Es passen alle Ansauger also auch auf den Muggy.
mein Mugello Ansauger der beim Kit dabei war hatte 30mm inendurchmesser.
Aussen 35 wie die meisten 28/30er Vergaser
Von der Vergaserposition hat mir aber beim 28er und 30er Vergaser der Scootrs Stuzen
besser gafallen da der Vergaser damit senkrecht steht (wurde desshalb auch montiert)
dafür kann man so wies auschaut beim Mugello Stuzen auch Vergaser < 30 ( probiert mit 32er Mikuni) montieren
ohne dabei Probleme mit der Hutze und Schwungscheibenabdeckung zu bekommen
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
