servus....kann mir mal jemand sagen wie man dieses gepäckfach an ne v50 montiert...?!
muss man da zusätzliche löcher bohren oder...?!
kann ich das auch machen wenn die kaskade dran ist oder muss ich die entfernen...?!
es gab da wohl original so eine bügelkonstruktion, die irgendwie an den ersatzradhalterlöchern verschraubt wurde.
kenn ich aber selber nur aus erzählungen.
am schicksten isses wohl, sich muttern oder schrauben direkt an den rahmen zu schweissen.
sonst halt löcher bohren und sich über die optik ärgern...
Eines sollte man nicht vergessen beim oberen schrauben sollte man eine Blindnietmutter einpressen da bei dem 2mm blech sonst der schrauben nicht lange halten wird bzw. das gewinde schnell abgenudelt ist!
  • 1 Jahr später...
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
    • es gibt sogar ein Video https://www.facebook.com/100013063240599/videos/910364361259925/
