Habe heute meine zündung eingestellt habe aber ein wenig probleme !
Laut polini müßte ich die zündung 16 grad einstelle habe aber die ankerplatte schon ganz nach rechts
gedreht aber laut berechnung reichts immer noch nicht !
Habe die ankerplatte so ca.2cm verdreht !
muß ich die ankerplatte noch bearbeiten das ich si weiter drehen kann ?
Habe eine primavera 125 bj. 76 ohne elektronik zündung ! ich weiß auch nicht auf wieviel grad sie original war !
Mfg Calle
Habe es geblitzt es reicht halt nicht !
Laut meine berechnug habe ich vom o.t.punkt 2,8cm nach links die markierung !Habe es so ausgerechnet : Durchmesser 20cm X 3,14 :360 X16=2,79cm nach links
Müßte doch richtig sein oder ?
Mfg Calle
kannst deine Markierungen auch mit dem Geodreieck überprüfen wenn du dir unsicher bist :-D
Mfg Calle
Bearbeitet von shova50
Mfg Calle
das sind 2,8 cm aufm polrad, nicht auf der zündgrundplatte....!!!
ja, dreh die zündgrundplatte mal in die andere richtung und blitz dann ab....
war bei mir auch so, weil ich ne anleitung hatte wos falsch rum drin stand :-D
16 Grad vor OT bedeutet, dass der Zündfunkte 16 Grad vor dem oberen Totpunkt erfolgt. Anschließend dreht sich das Polrad rechtsherum weiter. 24° v. Ot würden bedeuten, dass der Zündfunkte noch früher - in Drehrichtung gesehen- erfolgt (also weiter links).
Daraus folgt, dass wenn man von 16° auf 24° umstellen möchte, die Zündgrundplatte (zgp) nach links verschieben muss.
vielleicht hilft die Überlegung ja weiter...
Bearbeitet von maddin90
