Verkaufe:
Keihin VD26 Flachschieber Vergaser! 26mm Fallstrom! Absoluter Geheimtipp im Scooterbereich passt aber auch auf unsere Großen!
inkl. großem Hauptdüsen- (125-148) und Nebendüsesatz (35-58) sowie zwei Nadeln, zwei ASS, Verbindungsgummis.
Am Vergaser ist ne Umlenkrolle für den Gaszug montiert (CNC gefräst), Benzinschlauchadapter, Vergaserwanne als Spacer und viele weitere Dinge um den Gaser z.B. auf PX Motoren laufen zu lassen. Bisher war er bei meiner GT BJ. 1966 mit 207ccm Polini verbaut. Die Teile werden so geliefert, dass ihr ihn nur noch draufbauen und einstellen müsst!
Super Leistungsausbeute und Ansprechverhalten!
Preis: 99,- mit allem drum und dran! (Gaser allein wird mit 120,- ASS mit je 30,- , Düsen mit 12,- pro Satz, bei den Händlern angeboten)
Standort: Lindau (Bodensee)
Bearbeitet von matripper
  • 2 Monate später...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
