Hiho,
Bin schon seit längerer Zeit mit meiner Zündung am Kämpfen.
Zur Vorgeschichte:
Bei meiner Kurbelwelle ist die Nut fürs Polrad komplett ausgenudelt, nachdem nichts so richtig gehalten hat, hab ich jetzt einfach den Keil eingeschweißt und dann halt so verschliffen, das es wieder so ausgeschaut hat, wie´s eigentlich sollte.
So ist der Motor jetzt auch zwei Monate problemlos gelaufen, bis er dann vor kurzem nimmer angesprungen ist. Beim Kicken oder Anschieben produziert er jetzt nur noch Fehlzündungen, hört sich an, wie komplett verstellte Zündung. Meine Konstruktion mit dem Keil hat aber gehalten, deshalb kann die Zündung ja eigentlich gar nicht so verstellt sein und wenn man sich an der Zgp spielt, ändert sich auch nicht wirklich was.
Zündfunke passt und Kompression ist auch ok.
Motor ist ein 130er polini, membran, 2mm höher, 24er dellorto, 12V E-Zündung.
Bitte um eure Mithilfe
lg,
Lukas
