hätte da mal eine Frage, kann ich ohne weiteres meinen Vergaser 16-15er gegen den 16-16er austauschen?
Klar ich muß den ASS tauschen is klar, aber ich meine läuft der dann mit der Bedüsung? Meine Kiste ist Motorseitig
original nur ein S(h)ito plus ist verbaut.
Es soll dieser Vergaser werden: http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_454_1436
Danke schon mal für eure Hilfe. :-D
Bearbeitet von Andy76
der 16/15er hat doch original irgendwas um 65 verbaut, als Hauptdüse, der 16/16er hat 69-70 oder so, insofern ist das schon korrekturwürdig.
Du willst den doch aber nicht etwa tauschen, weil du dir davon ein Leistungsplus erwartest? Gehe ich jetzt ertmal nicht von aus. Kannst du nämlich knicken.
Nein ich erwarte kein Leistungsplus. Wollte das nur mal grundlegend in erfahrung bringen ob ich das Ding so kaufen kann, draufbaue und wieder fahren kann.
Die Hauptdüse kann ich ja vom 16-15er übernehmen.
Nun gut. Aber um das sinvoll zu nutzen wird man wohl nicht um eine saubere Abstimmung herum kommen und wenn Andy nach der richtigen Bedüsung fragt, gehe ich mal nicht davon aus, dass er das vorhat. Klar kann man auch nen zufälligen Treffer landen. Ach, wie auch immer. Braucht auch hier nicht diskutiert zu werden. Mir persönlich wäre der Aufwand, ob der zu erwartenden Leistungsteigerung zu groß. Muss halt aber jeder für sich selbst entscheiden.
NEIN NEIN ich erwarte da kein Leistungsplus will nur wissen ob ich das Dingso kaufen kann, draufbaue und wieder fahren kann.
Die Hauptdüse kann ich ja vom 16-15er übernehmen. Und dann sollte das doch laufen?
Was meint Ihr, oder hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
also hättest Du mein erstes Post gelesen, hättest Du verstanden, dass es mit der 65er Hauptdüse aus dem 16/15er im 16/16er nicht richtig funktioniert, weil dort original eine 69 - 70er hineingehört.
red ich denn chinesisch ? :-D
Das heißt ich sollte mir am besten noch ein Sortiment mit Hauptdüsen zulegen und dann so lange probieren bis die Kiste richtig läuft?
Kann jemand eine Empfehlung abgeben?
Übersetzung aus dem Chinesischen:
Das heisst nicht Sortiment sondern 69 oder 70 (kannste dir aussuchen) kaufen und einbauen.
Bearbeitet von broz666
Mal ganz abgesehen davon, dass Du auch keine Leistungssteigerung erwartest :-D : Ich hab das damals auch gemacht ( PK 50, original bis auf 50 cm³ DR, von 16.10 auf 16.15 ). Haste leistungsmäßig nix von!
OH man jetzt ist der Groschen gefallen :-D
Sorry ist noch früh am Tag :-D
Also müßte das dann mit einer dieser Düsen klappen. :-D
@V!olo Will ja keine Leistungssteigerung, es geht um Falschluft, und die Problemstelle ist die Vergaserschelle (zumindest dieser Bereich). Alles schon erneuert und abgedichtet, Tagelanges geschraube und immer noch kein Fahrspaß. Deshalb der Schritt alles in einem Rutsch zu erneuern und endlich mal ein paar Kilometer düsen.
er brauch schon mal keinen ansaugstutzen da der 16/15 und 16/16 vergasser den selben haben, innen 18mm, aussen 21,5mm,
warum soll er sich über die HD gedanken machen wenn ein neuer vergasser meistens mit einer bestückt ist,
und ausserdem ist eine 68-70 düsse zu gross, da die 50ger über die HD gedrosselt ist,
die 50er ist in Deutschland entweder mit einem extra dünnem Krümmer oder mit einem 16/10er Vergaser gaydrosselt, sofern wir von V50 Modellen reden.
die PK ist nicht gedrosselt, die läuft erwachsene 50 serienmässig.
Der 16.10er drosselt aber i-wie rein gar nichts, bin damit und mit nem ganz normalen Oripuff-Nachbau von Sito serienmäßig 55 gefahren.
Bearbeitet von Bam
Ist aber ne PK im original Zustand bis auf nen Sito plus
Aber ihr driftet am Thema und meiner Frage vorbei: Also brauch ich ne 69er und ne 70er Düse, bau das Kit ein und teste mit welcher Düse die Möhre am besten läuft.
v50 motor serienmäßig über 90???
das wären bei 4 gängen über 11300 touren :-D
also für echte 90 müsste man schon über 100ccm und ne 2,86 primär verbauen sonst wird das nicht viel....
nein, eine von den beiden Düsen wird genügen, Du wirst da eh keinen Unterschied sehen oder spüren zw. 69 u. 70
der Herr wohnt im Gaybirge, wer weiss was da bergab möglich ist. :-D
Ja, das kenn ich, hatte ich auch. Hast Du auch einen ( schön gefetteten ) Filzring drin? Hast Du chonmal überprüft, ob der Vergaser sich schön bis zum Anschlag auf den Sutzen drehen lässt?
beim pk ist kein filzring drin, ein pk vergasser werd mit einem O-ring dicht gehalten,
Aber bringen tut so ein Filzring nichts. Meine Kiste läuft mit genauso wie ohne. Und wenn man sich die Dichtungsreihenfolge bei einer PK mit 16-15er Vergaser wo der O-Ring drinn ist anschaut, wird man schnell merken, daß der Filzring hier nur Ballast ist. Also abdichten kann man mit Filz Nix. Ich mach beruflich mit Hydraulik und weiß schon was eine Dichtung ist und Filz dient höchstens als Schmutzschutz, mehr nicht.
ich hab mir den Filzring ( nur vom 19/19er ) immer über den Ömmes gespannt, dann geht der Stuhl oberum deutlich besser.
original 95 möchte ich meinen.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
