Hi. Hab mir im Bundle 2 x PX 200 E Lusso (und ne PX50) angeschafft. Aus den beiden PXen soll eine werden, auf die mich verlassen kann. Vorerst nur techn. auf Vordermann bringen, Kosmetik hat Zeit. Ich hab da:
1 x Bj./EZ 22.09.1987 und 1 x Bj./EZ 1991. Optisch sieht die 87er besser aus, obwohl ohne Züge. Die müssten noch reingefrimelt werden. Mein Kumpel, der für's Schrauben zuständig ist, rät zur 91er, weil da alles dran ist, was dran gehört. Und er hat diese auch nach Umtausch der Zündeinheit bereits zum laufen gebracht.
1.Problem: beide Tanks innen verrostet. WER KENNT JEMANDEN, DER ABHILFE SCHAFFEN KANN ?
2. Problem: was sollte ich beim Herrichten gleich mit berücksichtigen ? Sie soll, wenn problemlos, max. Leistungsausbeute haben, so bis 18 PS, ohne zuuuu anfällig zu werden.
Bin für alle Tips dankbar. Bitte eifrig posten. Danke im Voraus.
Grauer
P.S. Der dunkle ist der 87er, der weiße der 91er. Tendenz als Grundlage, der 91er, event. Austausch von Teilen vom einen zum anderen.
Zum tank, kannste schleifen, füllen Hohlraumversiegeln etc, macht aber ne menge Arbeit und kostet, lieber nen neuen Tank hohlen, oder GSF oder bei ebay schauen
Zum Motor, O-Tuning bringt zwar keine 18PS, aber mit gutem Auspuff auch schon gut Ausreichen zum Vorwärtskommen, ansonsten nen Pinasco Langhub Motor aufbauen....
da wirst du schon richtung tuning zylinder greifen müssen. darum würde ich dir raten die 87er zum nehmen, weil dann kannst du das tuning auch eintragen. bei der 91 könnte es da schwierigkeiten geben, wegen AU und lautstärke :-D
edit: ich hätte noch nen tank. da is allerdings der benzinhahn undicht. bei interesse PM
Bearbeitet von vespaschieber
pinasco langhub für px80 naklar :-D
würde die 87 nehmen das erspart dir den au! und erleichtert tüv eintragungen bei evt umbauten
kauf dir nen 135 dr in verbindung mit nem guten original auspuff und abfahrt reicht locker fürn anfang :-D
später ist immer noch ein motorumbau machbar aber erstmal selber mit der technik vertraut machen
edit sagt zulangsam vespaschieber war schneller
Bearbeitet von vnb1t
wie kommst du auf PX 80, ich les da PX 200 ^^
und was hat es mit der px 50 auf sich? ich vermute da ist doch noch ein fehler unterlaufen... die gibts nämlich in echt gar nicht :-D
tippe mal ganz stark auf ne PK
oder ne PX mit SF Motor drin, umgekehrt machens ja auch einige :-D
Naklar, ihr habt mich erwischt. Komm noch mit den Bezeichnungen durcheinander. Is ne PK 50 (siehe unter SF-Winterprojekt)
Tschuldigung
Grauer
Bearbeitet von Grauer
Und wo liegt nun das Problem...wenn der Motor in der 91er läuft.....die 87er aber besser in schuß is....dann baust da
eben den Motor rein....sind doch beides Lusso Modelle....da is ja sogar die Elektrik gleich,..
Und neue Züge bzw. Hüllen mal eben zu verlegen is ja nu auch kein Akt...
Und eventuell solltest du von den 18PS doch erstmal Abstand nehmen, wenn Du selber nicht
schrauben kannst sondern dich da auf andere verlassen mußt....
