Weiß jemand wo man ABS - Material herbekommt?
VespaSepp
Die komplette Bezeichnung ist Acrylnitril-Butadien-Styrol...
Bräuchte eine kleine Platte davon, so ca. 50x50cm. Finde leider im Internet nichts passendes, bin mir auch nicht sicher was ich als Suchbegriff eingeben soll, vor allem bei eBay finde ich nichts!
Kennt jemand, der sich damit auskennt, evtl. eine andere Bezeichnung?
Gruß, Tim.
Ah gut, danke!
Dann werde ich mich mal erkundigen, haben hier bei uns in der Nähe auch einen großen Kunstoffhändler und Conrad ist auch nicht weit vllt finde ich ja was passendes, sonst versuch ich es mal bei den anderen von euch genannten Adressen!
Das ganze sollte so 2-3mm stark sein, mehr nicht und 30x30cm würden auch schon locker ausreichen.
Gruß, danke und ein :-D schönes Wochenende :-D
Tim.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
    • Ich würde auch einen Satz nehmen.  Grüsse Alex
    • Servus,  Verkaufe diesen kompletten SS Motor da ich keinen passenden Rahmen dafür habe und so ein seltenes Stück wider in einen SS Rahmen gehört.  Motor war bei einer Vespa dabei habe diesen nur ausgebaut und gereinigt dann Zylinder demontiert. Motor ist Nummergleich und Drehschieber sieht unbeschädigt aus. Motor dreht leicht durch.  Kurbelwelle ist noch orginal Piaggo. Der Motor sieht aus wie wenn er noch nie geöffnet war Reifen von 91 und orginale Bremsbeläge noch drauf. Zylinder und Kopf sind nicht orginal habe aber noch eine Kiste mit Zylinder dazu bekommen werde die Tage schauen ob ich den orgnialen finde.  Soweit ich gesehen habe gibt es nur 2 Mängel  1. Am Lüfterkanal ist ein Stück abgebrochen dieses ist aber vorhanden und kann bei Revision wider angeschweist werden.  2. 1 Loch von der Lüfterradabdeckung ist ausgebrochen kann auch repariert werden.    Meins Liegt in: 89584 Ehingen  Preis 2000€
