gibt es hier heizungsbauer?
Dem HT Rohr macht das überhaupt nichts aus. Bei der Verbrennund von einem m³ Erdgas fallen ca. 1,2 bis 1,6 l Kondensat an. (Brennwerttherme). Dann ist das Zeug noch schwach alkalisch. Wenn die Therme im Keller hängt un daneben steht eine Waschmaschine dann neutralisiert sich das ganze. Eine Neutralistaionsanlage brauchst du erst bei größeren Kesseln.
Infos.
Nach Arbeitsblatt ATV-A 251 ?Kondensate aus Brennwert- Feuerstätten? (11/98) ergeben sich für Gas-Brennwertanlagen folgende Anforderungen:
- Bis 25 kW Nennwärmeleistung ist keine Neutralisation
erforderlich.
- Bis 200 kW ist eine Neutralisation nur erforderlich, wenn das
Kondensat nicht mit häuslichen (alkalischen) Abwässern vermischt
ist. Bei Wohngebäuden wird eine einfache Zuordnung
von Mindestanzahl an Wohnungen zur Nennwärmeleistung
vorgenommen, ab der mit Sicherheit eine ausreichende
Vermischung stattfindet.
- Größer 200 kW ist eine Neutralisation erforderlich
Bei Verwendung von schwefelarmem Heizöl sind Kondensate
aus Öl-Brennwertanlagen denen aus Gas-Brennwertanlagen
gleichzusetzen.
Kondensate aus Niedertemperatur-Feuerstätten müssen im
Normalfall nicht neutralisiert werden.
Bearbeitet von dr177
