da ich nicht weiß, ob diese frage schon mal gestellt worden ist, stelle ich sie einfach mal.
ich hab'n 166er mit jl-pipe und 24er gaser. welche düse habt ihr und welchen zündzeitpunkt? bei der düse hab ich mir mal alles zwischen 125-135 geholt. ich weiß, das jede vespa individuell eingestellt werden muß. ich möchts nur so als richtlinie wissen.
vielen dank!
morgen,
also die zündung würde ich mal auf spät stellen 17° fahre ich bei meinem 177er auch ohne klingeln  :D .
hab schon lange keinen 24 gaser mehr drauf bin aber immer mit 125 düse unterwegs gewessen, bis ich meinen ersten steckreiber bei 105km/h hatte lag aber an der zündung :grins:
dann auf 28er gaser und seither ohne probleme einige tausen km.
Mischrohr BE4/190HLKD und der Kolben ist ruck-zuck in den Zyl. geschweißt!!! Also: zumindest BE3/160er, LLD 55/160 und HD 125-130 als Anfang. Bedüsung hängt natürlich extrem von der Peripherie und der restlichen Bearbeitung ab, gerade die HD. Mit Löchern im Folterboden über den Düsenstöcken könntest du mit fettem engl.RAP sogar ein BE2 brauchen, und fettere HD. Der Malossi ist da sehr empfindlich, 2 Düsengrößen können zwischen Null-Leistung und Klemmer liegen! Also: Vorsicht!
