Ich verkaufe eine Kurbelwelle für die kleinen PX Blöcke
Langhub 60mm
für Membraneinlass bearbeitet (dürfte eine Worb5 Welle sein)
Zustand: einwandfrei, Nuten gut, Sirisitz gut, Pleuellager gut, keine Anlauffarben
Bisher noch kein Bild (erst ab dem WE möglich), entspricht aber prinzipiell dem Artikel Nr.: 1620016 im SCK Sortiment
Preis: 85 ?+Versand
Standort D-88131 Lindau
reserviert für TonyMontana
Bearbeitet von aballplus
