Erstmal von mir auch nochmal gute Besserung an den Stuntfahrer.
Hier eine erste Impression von unseren Partylöwen. Mehr folgt morgen
Früher ging nicht, konnte meinen Rechner noch nicht bedienen.... :-D
um hier Mal der Gerüchteküche entgegenzuwirken: Ich bin WIE GEPLANT mit dem Bus nach Ditzingen gefahren und von dort aus problemlos mit der S-Bahn nachhause gefahren.
Guten Morgen, der Herr!
Schön, dass du gut heimgekommen bist!
Der Dirk und ich waren im Echterdinger Ei mit Ausflug über Vahingen im Verkehrsfluss gefangen. Der Jungel an Schildern mit falscher Richtunsangabe und fehlender Navigationsfähigkeit brachten uns nach ca. 25 Min fahrt wider an den Ausgangnspunkt unserer Fahrt zurück. Da mein Wagen aber Vollgetankt war und wir uns mit solchen Situationen auskannten, nahmen wir den kleinen Rückschritt sportlich und fiengen von vorne an...es klappte auf Anhieb.
Als ich dann endlich zuhause war konnte ich gerade noch mein Nachthemd überziehen, bevor mich der Schlaf übermannte. Ich wachte mit meinem Glied in der Hand auf ohne befleckt worden zu sein :-D Es war noch geschwollen!
Ich denke so in etwa sind wir gefahren... :-D
Naja, war halt weit weg von daheim...
Flecs
schöne bilder! sehe zwar schnaps aber zuviel klamotten am körper! das muss nackter werden! :-D
hoffe das es 2009 nicht wieder in die zeit der www.boot.de fällt und ich mal mitfahren kann... :-D
da muß ich phil zustimmen wo waren die nacken skihasen ??????
Hier, die hatten wir nur bissi versteckt, die waren noch nicht volljährig!
Achja, da waren auch noch Skiwalrosse und Skiwale unterwegs, aber die ham wir in der Freiheit gelassen, die hätten hinten im Bus keinen Platz gehabt. :-D
Alder, was habt n Ihr mit Marco gemacht? :-D
Wir haben geschrien:"Los Steinkopf, trink!" Er dachte allerdings, wir wären von der Becks-Brauerei und würden Werbeaufnahmen machen :-D
Bearbeitet von Dirk Diggler
Stuttgarter Schaltrollerstammtisch
jeden Mittwoch ab 20 Uhr
diese Woche ein letztes mal im Waldheim-Gaisburg (Wegbeschreibung)
Willkommen ist jeder Schaltrollerfahrer. Kein Automatik!
Wo gehts danach weiter? 15m weiter oben oder was? :-D
Flecs
Ähh wer kommt zur Post, Dirk, Volki, Tine, Ändy, Dani, Maiki, Purzl und Pflaume, Nöre, Tricki, Doro, Rekte, und Inserte?
Mal ansage Machn, wär toll!
Flecs
Ja klar! Unser Kurde vom Waldheim Raichberg war halt im Januar im Urlaub daher die Notlösung.
Also ab nächster Woche wieder alles beim alten...
Suche:
Fahrrad!
Hauptsache 26Zoll und fahrbereit. Kann auch ein einfaches Teil mit 3 Gängen sein. Bitte um günstige Angebote! :-D
Krasse Konzertabfolge nach so langen Jahren.
Busters sind mir (für den laufenden Monat) zu teuer und No Sports sucken. Vor allem aber suckt deren langhaarige linke verfilzte Audience, die es halt schon gern hat, mal so richtig barfüßig abzutanzen. Da is nicht mehr viel zu holen. Oldschool wird bei denen sich mit Grundschule übersetzt, oder so. :-D
Boots and Braces werden sicher nicht anreisen.
Krasse BustersKonzerte nach so laufenden Monaten.
sind zu teuer und No Sports richtig abtanzen. viel barfüßig holen. Oldschool, Grundschule wird bei denen sich sicher langhaarige anreisen.
noch was:
im Februar is in cannstatt in irgend einem jugendhaus ein ska-festival wo unter anderem die spicy roots kommen sollen.
noch was:
Da wäre ich dann doch an Details interessiert!
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
